1 236 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Murad stall - vilket material
Hejsan,
har nyss försökt att montera fönstergaller i stallet som nu
blivit gårdsverkstad. Till mit stora fasa är det nästa omöjligt
att fa fast ett fästelemt.
Varken skruv, plugg, expanderskruv, lecaskruv, expanderbult
ankarmassa med perfohylsor mm mm mm tycks göra susen.
Materialen är så skör och ihålig verkar det vara också.
Stallet är murad 1949.
Någon som vet vad det är för material och vilka fästelement som
är lämpliga ???
Fick ett galler lagom fast genom att jag borrade med 10 mm, sprutade sen
med ankarmassa, satta en låååång 8mm plugg, lät torka och sen ner
med en lika lång fast överdimensionerad torx skruv.
Törs däremot inte påstå att det kommer att hålla när någon med
brytjärn ska ta sig in.
Hobbit
är lämpliga ???
Hobbit
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
208 kr inkl moms
232 kr
Hej Hobbit!
Går det inte köra genomgående gängstång och ett plattjärn med hål längs hela fönstret på insidan? Bult eller skruvskallar kan ju en tjuv skruva ur, eller?
Good Luck! Johan
Good Luck! Johan
