1
Är fullt upp i att riva min gamla frostsprängda skorsten över tak som är murad i vanligt fasadtegel som jag ska mura upp med skorstenstegel efter!
Den gamla skorstenen har 4 kanaler på raken men är bara 1 som används för lite myseldning i en insatskamin på vintern då jag har installerat bergvärme. Så låg och funderade igår om jag behöver mura upp en lika stor skorsten igen och bara spara 2 kanaler, 1 till insatsen och en ner till källaren där pannan stod förut.
Är det någon kunning här som vet om man ens får göra så eller måste man behålla ordinarie skorsten utan att behöva gå till komunen och fylla i en massa papper och kan det påverka ventilationen tro?
Claes Sörmland
Lagens krav är att du ska göra en anmälan till kommunen om du gör en väsentlig ändring av en eldstad eller en rökkanal. Alltså en ändring som påverkar brandskyddet. Att renovera/underhålla skorsten och kanaler är inte en väsentlig ändring som påverkar brandskyddet. Inte heller att lägga igen kanaler som idag inte används (de borde vara pluggade i båda ändar).
Ändrar du utformning på skorstenens yttre så kan nog kommunen tänkas kräva bygglov (anmälan) för det estetiska.
Sen kan det vara bra för sin egen del att besiktiga de nya skorstenen så att den är fackmannamässigt OK. Trist om frosten tar den.
J
Jag har nyligen pratat med fejarmästaren i min hemkommun vilken är Härnösand. Frågan var detsamma som din. Han sa att jag gott kan utan tillstånd från kommunen sätta in insatsrör för alla kanaler om jag vill, med vermiculit fyllnad mellan kanalväggarna och insatsrören. Det enda kravet är att han inspekterar när allt är klart. Jag har frågat om jag kan få göra arbetet själv. Han svarade, ja.
Så ledes: så länge skorstenen i sig är samma som förut, behöver du inte tillstånd. Men om du först river ner och sedan bygger upp igen, då behöver du byggnadskontorets tillstånd. Det har jag också frågat på kommunen.
(Om du dessutom skulle sätta i nyare eldningsdon än vad som var gängse när huset hade byggts, behöver du särskilt tillstånd för det... konstigt nog, får du sätta in gammal vedspis utan tillstånd, men inte modernare med högre verkningsgrad.)
1 100kvadrataren skrev:
J
Det är bara nu jag ser att detta var ett gammalt inlägg, sedan dess har du säkert byggt tre nya skorstenar :-)
