Jag har precis gjutit en betongplatta på 40m2 som jag ska bygga ett vindskydd åt våra hästar på. Min tanke är att mura ett eller två varv med någon form av block, typ leca, som jag sedan fäster väggarna på.
Jag har några funderingar kring detta som någon kanske kan svara på?
1. Min första fråga är om det funkar med leca-block? Tänker då framförallt på att det är hästar som rör sig där inne och att det kommer skyfflas med spadar och grepar som kommer slå mot blocken. Håller leca för det? Eller bör jag använda nått annat? I sådana fall vad?
2. Min andra fråga gäller själva murandet. Behövs det armeras om det bara är ett eller två varv med mursten? Hur ska det i sådana fall armeras?
3. Och till sist funderar jag på hur jag ska fästa syllen i murstenen som jag använt?
Tacksam för all hjälp jag kan få i detta.
