Har ett gammalt timmerhus från 1850, där det funnits isolering på insidan (ovan mark) torpargrunden. Isoleringen bestod nästan uteslutande av mossa. Reglarna/plankorna som höll isoleringen på plats hade fått torröta och togs bort. Dessa reglar var spikade från golvåsarna och stod sedan på backen (ca 1,7m) utmed grunden runt 1/4 av huset, vilket bildade ett isolerat rum (läs matkällare). Nu funderar jag på om det blir för mycket drag under huset när det inte finns någon "vägg avskiljare" kvar? Kan man mura med lecablock för att skapa samma funktion eller är det onödigt?
Det är ett sommarhus som kallställas under vintern.
Är det någon som haft liknande problem? :)
Mvh
Va kul .Jag kan nog säga att du har en mullbänk. Eller du hade en, innan du tog bort den.
Det låter besvärligt att mura upp. Kan du inte ha en vanlig blindbotten med isolering?
