Nu va badrumsgolvet gjutet och vattnas för fullt så ska det börja planeras på allvar hur detaljer ska se ut och göras. Då Glasbetong inte va något bra material se
http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=byggmatr;action=display;num=1127327305
så ska denna vägg på ca 30cm fixas dit på något annat sett. Då den ska hålla att hänga en dusch dörr i så kan den ju inte vara för klen. Men vi vill ha den så tunn som möjligt. Någon som har bra tips på material? Funderat både på leca och ytong men då krävs nog någon typ av ram eller liknande för att säkra dörren. En Ide är att ställa stålreglar som man fyller med ytong eller liknande vad tror ni om detta??
Ingen med några ideer??
Just nu så är jag inne på att bygga denna vägg av stålreglar och minerit skivor. Någon som ser några stora problem med detta?
Hade inte varit där och tittat men nu blir jag nog än mer bestämd att detta verkat vettigt. Klippt från den sidan "VT-skivan har dubbla fuktspärrar. Den är tät både på framsidan och baksidan. Det betyder förstås extra säkerhet genom minskad risk för att vatten eller fuktig luft kommer in i regelväggen. Minerit VT-skiva ger regelväggen egenskaper som liknar den murade
väggens." att den blir lik en murad vägg är ju precis det jag vill. Hur slag känsliga är dessa? Ena sidan kommer ju få kakel medan den andra bara målad i samma färg som skorstenen. Tänkte mig att man nästan fyller väggen med reglar så att man utan problem kan hänga duschdörren i en regel.
Det blir kanon du. Men bara ett skönt tips... Bomba inte väggen med reglar kortla där du skall ha prylarna istället. Och en grej till våtrumsskivan är ganska okul att måla på iom att du får bredspackla efter montaget så jag anser att du bör klä den sida som skall målas med gips... Det är inte nödvändigt men det underlättar måleriarbetet.....
Blir nog att köpa duschhörnan innan så vet man var man ska sätta en extra regel. På bara 30cm så finns det ju inte så mycke att spela på. ;) En anledning till att jag inte vill ha gips är just detta med badrum i källaren men tack för tipset.
