6 263 läst ·
23 svar
6k läst
23 svar
Mura lecablock, dyrt med bruk eller?
Så jag borde ge det mera tid? Är van från betong att det ska härda mycket snabbare än så här.H hempularen skrev:
Något har det härdat men det sista jag lade kunde jag ta med spaden och föra bort, det hade väl blivit lite hårdare i konsistensen sen igår men det kan lika gärna bara vara att fukten gått ur det. Det äldsta som gjordes på förmiddagen så kan jag trycka in tummen i och det ger med sig.
Det är ett cementbruk.Står portlandcement och masungsslagg som ingredienser.
Tror vi haft plusgrader här men det hade varit över 5 grader flera timmar efter jag var färdig så jag trodde det skulle brinna. Är det fucked nu då eller kan jag ge det mera tid?N Niq skrev:
Murbruk brinner väldigt långsamt vid +5grader.
Du kan inte riktigt jämföra murbruk med betong då du normalt har ett högre vct på murbruk och därmed längre brinntid. Du har även tunnare lager när du murar så den utvecklar inte direkt någon egenvärme på samma sätt som en större gjutning gör.
Om bruket har frusit innan det härdat så är det bara att börja om. Om det inte frusit så är det lugnt, då kommer hållfastheten med tiden o värmen...
Verktygstokig
· gotland
· 465 inlägg
Och kalk så det blir lite mjukare och smidigare
Men vill jag ha kalk här (släckt antar jag) då det är en grund det gäller. Jag hade för mig att KC bruk var för ovanjord grejer. Bruket jag köpte för att använda med lecablocken är bara portlandcement och ballast.
Annars, murcement är bara portlandcement + kalk färdigt blandat om jag fattat rätt.
Verktygstokig
· gotland
· 465 inlägg
Då får jag backa, det lilla jag har murat och putsat har varit ovan på socklar och plattor och då har muraren angivit recept med sand/kalk en skvätt cement. Så under jord kan jag inte uttala mig om tyvärr
