Har höns på tomten som ger ypperlig oddlingsjord. Efter förra årets testodlingar är det dags att fixa till platsen på riktigt.
Kolla in bilden, hade först tänkt att mura med sten från tomten men har ej tillräckligt med sten samt att det tar tid...
Söker ett billigt och bra alternativ och leker nu med tanken att köpa billigast enklast lecablock 59x29x9 cm och.mura in det.hela i 2-3 höjdläge. Enkelt att sätta staket/nät på för att hålla rådjur borta...
En annan tanke var tjocka plank men det blir tyvärr ganska dyrt om jag inte kör tryckimpregnerat (går bort)...
Någon som har tips, kan visa upp bilder på fina bra lösningar som inspiration?
Odlingsjord förberedd för anläggning med stenar och påbörjat staket på en tomt med skog i bakgrunden.
K
Lecablock duger bra. Dock ingen snygg finish på dem så om du tänkt putsa utsidan vill du nog ha platonmatta eller liknande på insidan för att undvika att putsen släpper av fukt. Även skydda dom från vatten ovanifrån är bra
Tack!
Japp någon form av skydd på insidan, kanske måla reglar i husets färg som får gå längs med muren på utsidan med någon form av "topplist"...
Har en annan mur på tomten som släpper putsen nu så det får bli lite murarbete i vår!!!
Grannens Häck
Klä leca med trä?
Grannens Häck Grannens Häck skrev:
Klä leca med trä?
Nej.. typ liggande reglar/spalje på utsidan bara för att få det lite snyggare...
Lägger upp en bild på slutresultatet .. finns lite att fila på samt att stängsel mot rådjur skall upp runt om.
Bevattningslösning samt eventuellt mittgång för enkelt underhåll funderas det på..... ;)
Nybyggd odlingsbädd i trädgården med jord och några växter, omgiven av natur och sten.
Snyggt! :) Hur djupt ner i marken går lecablocket? Har du någon underlag till blocket t.ex. grus? Vad är det för puts? Har själv lösa planer på att bygga något av natursten och mura. Men leca är ju smidigare att jobba med och billigare. jag har börjat tröttna på allt trä i trädgården som behöver underhållas och som har kort hållbarhet.
Har kontakt med berggrund men grundat med grus. Kör billigaste Hornbach murbruk och muerputs som jag hittills bara har goda erfarenheter av men det är väl först efter en tid som man får vad man betalar för!? Den är naturligt ljus och helt ok. Ingen färg på den här gången...
Försöker vara noggrann men går ofta för snabbt fram.... ;) funderar på en list på insidan av muren som trycker fuktavskiljaren dikt an, samt toppa med bräda runt om skyddar toppen mot fukt... Sedan får det duga!
S
Du behöver en plåt eller liknande på ovansidan av muren om du vill undvika frostsprängningar av putsen .
Precis blir nog en bräda med lutnng utåt som får vila på den inre listen (som går ovan kant)som nämns ovan... Har en annan mur som skall åtgärdas snart och den hade ett dåligt tippskydd! :(
