15 507 läst ·
3 svar
16k läst
3 svar
Mura källare med lecablock, tjocklek?
29 (80-130-80) körde jag med (ovan mark) och det var också tungt
Då tänker jag visserligen plåtregla/45 isolering för att kunna dra el samt gipsa för att få en slät yta att måla/tapetsera på.
http://www.familjenlindstrom.se/images/bygg_1.jpg
· Västra Götaland
· 545 inlägg
Vilket block du använder är en ren kostnadsfråga... du får en bra vägg även om du väljer det enklaste 290mm (100+90+100). men tänk på att inte gå ner med mer än MAX 3 skift under mark.
"ByggaNytt" snälla gör inte det du tänkt... :-/ du förstör möjligheten som leca väggen har att utjämna klimatet i dina rum!
Hyr i stället en fräs (kolla med maxit, de har för uthyrning) och fräs spåren du behöver... det tar, beronende på antal meter, ca 2-3 timmar. putsa sedan väggarna med gipsputs med glasfibernät i.
För som ni säkert redan vet så skall Iso-blocken nätas på både in och utsidan.
Se dessa länkar:
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=17511/3#3
http://www.maxit.se/PDF/LECA/puts_pa_leca.pdf
Lycke till!
Se dessa länkar:
Lycke till!
