Hej jag håller på att bygga ut mitt hus och har gjort en källare som jag ska mura med leca-block sedan.
Jag skulle behöva veta lite mer exakt hur jag ska lägga blocken i hörnen och hur mycket murbruk det ska vara i mellan varje block
Leca-Blocken är i storlek -> 19x19x59
Kolla på Finja.se . Allt du behöver veta.
Lycka till med bygget! Johan
Bra video! En liten undran dock, bör inte källarväggen muras med 25 cm block? Har för mig att det inte finns några spår för armering i de smalare blocken. Iof sig går de ju att göra med en vinkelslip men skall det fyllas mot väggen skulle jag använda de bredare blocken.
C
Jodå, det finns, men jag håller med dig, jag hade också velat ha så breda block som möjligt till en källarvägg..
Takgrund och 1 till
Blocken har spår för 2st armeringsjärn, men skulle veta lite mer exakt hur mycket bruk det ska vara i mellan blocken, hittar inget i dom .pdf filerna där det står hur mycket murbruk det ska vara i mellan.
Normalt så murar man med 10 mm bruk mellan lecablocken.
när jag murade min källarvägg hade jag en murarlåda till hjälp den fördelar ut bruket och underlättar arbetet (speciellt om det är långa sträckor utan fönster)
ett skift, dvs sten + sträng i leca är 20cm.. dvs 19cm block och 1cm fog.
Första skiftet får du sätta så högt att du får det i våg på alla led med mursnöre.
Resterande skift märker du upp på hörnprifler med 20cm intervall och sätter mursnöre även där.
Tips är att hyra en rotationslaser av modell dyrare och väga in hörnen med från början och när du kommit halvvägs. =)
