Håller på och totalrenoverar en gammal stuga som ligger i anslutning till bostadshuset. Tanken är att det ska fungera som ett enklare gästhus för övernattning och kanske användas några gånger / år (mest på sommaren). Under 2/3 av stugan finns en gammal källare som har sett bättre dagar. Tanken var först att renovera även denna och fräsha upp för att förvara lite burkmat/grönsaker osv, men vi har insett att det blir för mycket jobb.
Så frågan lyder: hur kan man "avveckla" en källare? Måste man fylla igen den med nått slags grus, ska man lämna den som den är, kan man mura/gjuta igen alla öppningar så de blir en "låda"? Som ni ser av bilderna är den rätt risig. Den har nån slags stålkonstruktion, väggarna innehåller sten och nån slags betong och den har börjat falla isär.
Tips mottages varmt!
Renoveringsprojekt av en gammal stuga med öppnat golv som avslöjar en förfallen källare med trä- och stålstruktur.
Försummad källare med stålstänger, spruckna betongväggar och hål som leder till utsidan.
Sliten källare under renovering med betongväggar, stålkonstruktioner och fallfärdigt golv, behov av underhåll syns.
Fallfärdig källare med stålkonstruktion och skadade betongväggar, tom och i behov av renovering.
Storstäda, tvätta rent väggar och golv samt grovlaga väggar. Man vet aldrig när en källare kommer till användning. Det är bra att kunna kontrollera fukt i väggar och göra nya installationer underifrån också.
Håller med föregående, städa ur och gör rent. Och väderskydda. Dvs. laga det som är akut.
Tack för svar!
Ja, det kanske är det vi får göra då :)
Problemet är att det bara finns en öppning upp i stugan, inte direkt utifrån. Hade hoppats slippa sätta in en ny lucka i golvet för att undgå att suga upp fuktig källarluft och dålig lukt, men det kanske går att konstruera på nått smart sätt så man slipper det?
Spika igen hålet upp
På bilden såg det ut att finnas ett fönster....
Om det gör det sätt i en lucka i fönstret. Eller gör fönstret öppningsbart utfifån.
