Får man bygga det? har provat att söka om det men inte hittat ngt om mur.
Postar under bygglov då jag förutsätter att man måste ha bygglov för det =/
Mvh
Johan
När vi hade byggsamrådsmöte hävdade kommunen(eslöv) att man var tvungen att ha bygglov för en mur om än den bara bestod av 10 cm stenar direkt på marken. Sedan ändrade de sig till att om muren var större än 80cm var man tvungen att ha bygglov för den. I och med att all mark som ligger 4,5 m från tomtgränsen för oss är prickad så kan man inte sätta upp en mur i tomtgränsen utan att bygga den på prickad mark. Nu kom de fram till att det var höjden som avgjorde bygglovet inte platsen. För att slippa allt tjafs så lät vi rita in muren på en gång i bygglovet för huset.
Ett tips ring din kommun och byggkontoret och få veta vad som gäller just för Er kommun, jag tror att det kan skija från kommun till kommun.
I PBL så krävs bygglov för mur. Det står ingenstans om hur hög en mur är/ska vara för att kallas för mur, därför skiljer det sig mellan kommuner om var gränsen går. Däremot, eftersom det krävs bygglov, så får man inte bygga på prickmark utan att höra grannen/arna.
ok, tack!
Får kontakta kommunen och höra vad som gäller då vi också har stor del prickmark på vår tomt. Men då är det förmodligen inte omöjlligt m.a.o
mvh
Johan
