D
Hej på Er!
Har en Benders Megawall mur som är gjord för drygt 10 år sedan. Cirka 1,5 m hög på högsta stället. På några ställen har muren gett sig lite och jag tänkte plocka ner muren och göra om den o sätta geonät som jag förstått skall vara bra. Dessa geonät är dock väldigt dyra. Finns det några billigare alternativ?
Dem är dessutom 1,25 m. Måste man gräva ur så mycket bakom muren?
Någon som har erfarenhet kring detta?
Hälsningar
Daniel
harry73
Hur tänkte du sätta geonätet?
D
Vad jag läst mig till ska det sättas ett ovanför bottenstenen o sen längre upp beroende på höjd på muren. Jag klarar nog inte gräva ut met än 60-75 cm bakom.
harry73
Vad du då kan göra är att göra en liten motvik.
Man sätter fast nätet i muren, lägger det ut så långt bakom muren man kan komma, men klipper inte av det än.
Sedan fyller man på med 30 - 50 cm och viker nätet tillbaka mot muren. Eventuellt kan man fästa den igen i muren eller så ligger den löst. På det sätet har man fixerat nätet lite bättre i återfyllnaden.
Detta funkar också med geoduk.
Vill eller kan man inte fästa nåtet/duken i muren, kan man också göra tvärtom. då börjar man lägga duken så långt bort bakom muren man kan och lägger den mot muren. Fyller med 30 - 50 cm och viker tillbaka duken över fyllningen. Det blir då lite samma princip som att bygga en mur av sandsäckar.
D
Tack för tipsen!
Geoduk låter ju som ett bra alternativ. Någon speciell man skall köpa då? Och hur ska man fästa den på bästa sätt!
Enklast kanske hade varit sista alternativet för att slippa fästa i muren. Bara det håller, man vill ju inte göra om detta skitjobb om 5 år igen :)
D
Någon som har en tanke kring hur man skal fästa en geoduk? För övrigt tänkte jag limma alla stenar, men det kanske man inte behöver?
