8 361 läst ·
43 svar
8k läst
43 svar
Motorskyddsbrytare vad är vad?
Ok, idag slog motorskyddet ifrån igen, slog av strömbrytaren och på med den igen sedan på med
Motorskyddet... Sen en timma senare skulle jag tappa upp ett bad, då slog den ifrån igen!
Ner till pumphuset igen och på med allt, nu lyssnade jag om det hördes något.
Direkt när man slår på vattnet knäpper det 3-4 ggr i den lilla svarta boxen som är kopplad mellan motorskyddet och pumpen och sitter på vattenledningen... Men det gick att fylla upp karet...
Frågan är väl bara när det slår ifrån igen och varför??
Tryckmätaren står konstant på 2,6 bar, även fast man spolar
I kranen... Kan pumpen ha pajjat också tro?
Risken är väl att pumpen skadats.
Nu minns jag inte om du skrivit nåt om det tidigare i tråden, men är det en enfaspump eller en trefaspump?
"den lilla svarta boxen som är kopplad mellan motorskyddet och pumpen och sitter på vattenledningen" är tryckströmbrytaren som styr av/på. Om det är trefas så kommer motorskyddet att lösa ut ifall den får för sig att slå på två faser men inte den tredje, så i princip kan det vara fel på tryckbrytaren. Om du hör ett brummande ljud från pumpen utan att den rör sig och motorskyddet löser ut efter några sekunder så är det felet.
Om elcentralen inte är alltför dåligt dokumenterad så kan du se om det är en eller tre säkringar som matar pumpen. En = enfas, tre = trefas.
Tappa upp vatten i några behållare att ha som reservvatten ifall pumpen lägger av helt, så att ni har nåt vatten att borsta tänder å sånt i.
Enfas eller trefas vet jag inte, har tre säkringar för pump i elcentralen men det antar jag är värmepumpen...
Däremot vet jag att den första inkopplingen av pumpen blev fel, då blev en fas felvänd vilket medförde att trycket aldrig blev bra, om det sen betyder att det är tre eller en fas vet jag inte.
Pumpen hör jag inte, den är 60 meter ner i backen...
Kul om pumpen e paj, lär ju knappast underlätta med tjäle och snö om den ka bytas...
"en fas felvänd" säger att det i stort sett måste vara en trefaspump.
Det där är väl en halvstor och halvdyr pump? Då kan det kanske vara värt att chansa på att byta tryckströmbrytaren även om chansen att det hjälper inte är så stor.
Eftersom det verkar vara en pump nedsänkt i vatten så är en klen tröst att det lär väl inte vara nån större brandfara ifall du återställer motorskyddet femtioelva gånger, det lär ju inte börja brinna nere i botten på brunnen.
Om du har möjlighet att mäta strömmen (antingen med tångamperemeter - de flesta sådana kräver att man mäter runt en enda ledare och inte runt hela kabeln, eller genom att lossa en fas och seriekoppla den genom ampereläget på en enkel multimeter) så kan du få en uppfattning om hur mycket ström pumpen drar, och jämföra dels vad den är märkt/specad till och dels vad motorskyddet är inställt på. OBS att jag tror att märkning i watt eller hästkrafter på motorer avser effekt på motoraxeln ut och inte hur mycket ström de drar, de kan dra kanske 10% mer än vad man får ut på axeln.
Men, du borde absolut först leta reda på varför pumpen slår av/på ofta och varför trycket gungar. Det är troligtvis nåt knas med hydrofor/hydropress och motorskyddet kanske löser ut för att pumpen drar extra mycket ström just när den startar och den startar ovanligt ofta.
Att pumpen är nedsänkt 60 meter i marken talar mot att det skulle vara fel på pumpen. Jag tänkte på en anläggning med en grund brunn (som jag har i stugan) där pumpen sitter i källaren eller kanske i ett pumphus och alltså suger upp vattnet. Där kan pumpen givetvis frysa, men det verkar konstigt om en nedsänkt pump 60 meter nere i marken fryser.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Vad det är för pump har jg ingen aning om, har för mig att tidigare ägaren sa att den är från 80-talet...
Att ge mig på elen vågar jag baske mig inte, har för många dåliga erfarenheter av det!!
Iom att tryckmätarn visar 2,6 konstant känns det som att vattnet bara passerar hydroforen utan att ta vattnet därifrån alls... Det sitter nån liten ventil på ovansidan som jag började pilla på men kom på att det kanske inte var nån bra grej att göra innan jag vet vad det är...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 012 inlägg
Hade du kollat lufttrycket i hydron? Låter som att det inte är som det ska.
Oberoende av det så ska inte motorskyddet lösa.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 012 inlägg
Se #26
Samma som används för att kolla tryck i bildäck.
Ett tips är att köpa en fotpump, ta den dyrare för att vara säker på att du kan pumpa upp rätt tryck:
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Cykel/Tillbehor/Pumpar/Fotpump-27514/
På min hydrofor sitter det en fast monterad tryckmätare men det kanske anses vara ett extra-deluxe-tillbehör eller nåt.
Aha, ok! Då vet jag vad jag behöver! Den enda infon jag hittar på hydropressen är maxtryck 10 bar, hur högt lufttryck ska det vara i den? Har ingen aning om vad det är för pump jag har eller vad tryckmätaren är inställd på heller, om det nu på något sätt spelar in i fågan om lufttryck...
Om du vill att trycket inte ska bli lägre än 2 bar, vilket jag tycker är ett rätt ok tillslagstryck. Andra vill ha lite lägre eller lite högre, och jag har ca 1,3 Bar skillnad mellan till och från. Men man kan ha både större och mindre skillnad och högre eller lägre tryck utan att det blir fel.
