Provade ikväll min gamla motorsåg Husqvarna 42 son inte använts på 2 fyllde på bensin efter ha bytt tändstift rengjort luftfilter mm
Den startade bra och sågade bra ett antal minuter med bra kraft. Sen började varvtalet variera till slut ökade varvtalet ungefär som då bränslet tar slut och sen stoppar den. Kan det vara vara smuts i förgasaren alt skräp i bensinledning?
Min såg gjorde lite så pga att avluftningen till tanken var täppt. Du kan ju prova öppna och stänga tanklocket och se om den går lite igen kanske.
