Måste flytta parabolen för att den sitter i vägen. Den ursprungliga placeringen var ok ända tills det visade sig att den kommer att sitta precis i huvudhöjd på min blivande altan.
Men det var inte så enkelt som jag trodde. Om jag flyttar parabolen runt hörnet på huset, upp på gaveln, ur vägen för alla huvuden kommer det att hamna en stor gran mitt i synfältet för parabolen.
Nu vet jag inte vad jag skall göra? Att ta ner granen är i och för sig inga problem. Jag har en jättestor naturtomt så ingen kommer att störas av granens vara eller icke vara, men det stör mig att behöva ta ner vackra träd i onödan.
Finns det några andra sätt att få en parabol att "se runt ett hörne"?
Så här ser det ut idag. Framför huset skall det bli en altan och då kommer parabolen att sitta otroligt mycket i vägen.
Dessvärre måste man ha "fri sikt" till satelliten. Tom intensivt regn stör. Så runt hörn funkar tyvärr inte. Upp i luften är nog det bästa,om du inte kan finna en annan vägg (eller ut på en stolpe utanför huset) i rätt riktning.
Det finns ju fästen för takmontage som gör att du kan sätta den på samma plats som nu fast lite längre upp bara.
Det finns även rörgenomföringar för tak så att man rent teoretiskt skulle kunna skruva ett maströr mot vägen och sticka upp det genom taket.
Conrad har "takpannor" för rörgenomföring.
Googlade lite och hittade två lösningar.
Mina förslag kunde vara att sätta den i nocken vid entredörren, eller på andra gavlen till höger...
http://www.yveras.se/juni.html Bild finns en bit ner på sidan.
http://techblogofsweden.blogspot.se/2010/09/montera-parabolantenn-sjalv.html Liten bild finns, på hur antennen sitter i nocken på husgavlen.
Zixten: Du har en kall öl som väntar på dig här!
Ibland måste man tänka utanför lådan! Varför inte flytta parabolen till andra långsidan, dvs bortanför verandan som min bild är tagen?? Där kommer den inte att störa en kotte och siktlinjen blir bara bättre av det!!
Man snöar in på sina egna ideér på ett sätt som gör att man ibland undrar om man egentligen är riktigt klok!
