316 528 läst ·
1 608 svar
317k läst
1,6k svar
Mössen flyttar in
· Västerbottens län
· 18 090 inlägg
· Västerbottens län
· 18 090 inlägg
· Västerbottens län
· 18 090 inlägg
4 st i natt, men det krävdes 5 fällor. Inte första gången en mus fastnar i två fällor men så blir det då de inte sätter dit nosen först. Då är nya fällan bättre då de aktivt måste gnaga bort hasselnöten.
3 i garaget, 1 utanför verkstan.
Protte
Protte
Man får verkligen säga att du lever upp till devisen ”Nu ska dom få fan”prototypen skrev:
Nu verkar det går bra för dig trots några släta plastfällor. Jag passar på i alla fall att tipsa om denna fälla med tandning som jag tycker är snäppet bättre än en del av de enklare modellerna.prototypen skrev:
https://www.gardsman.se/djur-och-lantbruk/skadedjursbekampning/moss/musfalla-metall-svart.html
· Västerbottens län
· 18 090 inlägg
Det har ju rackats ner lite på supercat att fjädern är lite klen men det brukar vara en springa på 2 mm när den träffar över halsen och det tror jag är direkt dödligt.
Dagens dubbelfälla kan nog gått till så att musen sprungit tvärs över fällan och fastnat med bakbenen och sedan fortsatt över nästa.
Döda var dock alla.
Nya fällan behöver inga tänder, fjädern är så hård att ryggen knäcks om det hittar av rätt.
Protte
Döda var dock alla.
Protte
· Västerbottens län
· 18 090 inlägg
· Västerbottens län
· 18 090 inlägg
Mina fällor står ”utomhus” i kallförråd där möss fritt kan springa in och ut. Lite större djur kommer inte in.
Ställ en låda med flera hål över fällan så sorterar du bort lite större djur.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 090 inlägg
Nä, det blir inte krogen, det blir att besöka ett 50-årskalas så då rullar vi nog ut därifrån.
På musfronten lite skralt, bara en och den fångades sent i gårkväll.
Grannen har fått ut 7 fällor nu och det blev 4 fångade möss.
Skolexempel på hur möss fångas, rakt in med hela huvudet, PANG!
Protte
Protte
Så här ser mina lådor ut
Den uppochner vända glassbyttan är min standard då vi har både höns ute ibland (står ett par sådana i hönshuset också), räven och katter stryker här om nätterna och småfåglarna om dagarna. Funkar superbra och är enkel att göra.
Den översta var bara ett provisorisk då jag saknade glasslådor men den funkar bra.
Nu har jag gett mig in i musjakten då jag hör de i innertaket på nätterna. Fällorna från förra året låg kvar uppe på kattvinden, en fälla var tom och 2 halvt mumifierade möss låg i de andra.
Mitt enda söta, kletiga bete jag kunde hitta var figurmarsipan med jordgubbssmak.
Nu får vi se om vi hör nåt mer spring...
· Västerbottens län
· 18 090 inlägg
