Jag ska dra vatten & avlopp till en tvättbänk i garaget från källaren i huset som ligger vägg i vägg.
Så igår när jag rev bort spånskivor såg jag att väggarna är isolerade med stenull som ligger direkt mot husfasaden. Och problemet är att det är en liten springa på kanske 3cm mellan huset och garageplattan/syllen där möss verkar ha kommit upp och härjat i isoleringen i hela väggen. Det var blött på reglarna av musurin och massor av bajs.
Så hur löser jag det här? En tanke är att om jag tar bort isoleringen så har dom ju inget att krypa runt i så dom kommer iallafall inte längre uppåt i väggen. Och det ska väl inte behövas isolering mot husfasaden (putsat hus av lättbetong)? Springan där dom kommer upp mellan hussockeln och syllen på garageplattan kanske går att fylla med fogskum och tätas med en extra bräda ovanpå syllen som ligger kloss mot huset?
Möss är listiga.
Det gäller att fylla på med något som inte går att gnaga i. Fogskum, tror jag är gnagbart.
Jag hade försökt mura igen det med finbetong eller liknande.
Ett alternativ är att peta ner lite hönsnät som armering och hälla på flytspackel. Men man får ta det försiktigt med flytspacklet eftersom det tenderar att rinna bort. Men en andra påfyllningbrukar inte rinna bort.
Det finns finmaskigt metallnät på rulle (20 cm bred) som jag använt. Klipp till en lagom bit och fäst över springan, alternativt tryck in den dubbelvikt i springan med en kniv.
//Anders
