Vi gjorde om vårt badrum för ett par år sedan och har mosaik i duschen inkl på duschgolvet. Såhär i efterhand skulle vi nog inte valt mosaik för duschgolvet då bitarna lossnar. Sätter vi tillbaka dem med fix sitter de generellt men det dröjer några månader, sedan har samma eller någon annan bit lossnat. Det är bara de tre raderna närmast golvbrunnen som lossnar.
Jag funderar nu på om man kan byta ut de tre närmaste raderna mot större bitar. De skulle då behöva vara 6.0-6.5 cm. Nuvarande är knappt 2 cm. Jag har letat runt mkt men hittar dock inga (svarta) bitar med den storleken.
Någon ide på hur man kan fixa detta på ett någorlunda smidigt sätt?
Problemet med mosaik är att det lossnar lätt iom att det räcker att fixet skinnat sig lite innan sättning, och det gör det lätt pga att man använder sig av en fintandad fixkam när man sätter mosaik, samt att det blir oftast väldigt lite fix under.
Limma inte tillbaka bitarna med fix när dom väl börjat släppa, prova med ett bra sättlim ist, det limmar bättre än ett tunt
lager med fix. Annars måste man skrapa bort allt fix innan, med risk att skada tätskiktet.
Som sagt, du får limma dit bitarna eller låta det torka ut ordentligt, skrapa bort fixet som är där och lägg på nytt fix och låt detta torka över natten innan du fogar det så under tiden får ni använda en annan dusch.
