Vi har valt att sätta vitt kakel på de flesta väggarna i en ganska stor tvättstuga/toalett, men på ett ställe vill vi sätta en grön kristallmosaik som piffar till det hela. Problemet är att kakelplattorna är 6 mm tjocka, mosaiken bara 4 mm. Hur bygger man upp under mosaiken för att övergången mellan mosaik och kakel ska bli snygg. Jag vill ju inte att mosaiken ska ha en skillnad i tjocklek mot kaklet, blir inte så snyggt. Jag har provat att spackla, men det verkade inte funka så jag skrapade bort spacklet igen. Går det att lägga fix mycket tjockare under mosaiken? Kan man lägga ett tunt lager fix först, som får stelna, för att sedan sätta mosaiken i ett andra lager fix (vitt fix förstås)?
Tacksam för alla svar. Ska ge mig på detta i kväll eller i helgen. :)
dra rillor med mosaikkam 4mm som du vinklar ner så du lägger på ca 2mm, låt torka, slätspackla över rillorna, låt torka. Montera mosaiken
Tack!!!
