1 322 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Hur liten Kakelbit är okej att använda?
Hejsan!
Jag håller just nu på att kakla om i badrummet. Har dock stött på ett problem som jag inte lyckas lösa. Jag har en vägg som är 61,5 cm. Plattorna jag kör är 60x30.
Detta medför att jag antingen kör en hel platta samt en liten bit på 1,5cm. Eller att man istället kör 2st 30,55cm kakelplattor. Inräknat med 2mm från vägg samt mellan plattorna.
Min fråga är alltså hur en plattsättare gör när man kör 60x30 plattor men väggen är 61,5cm?
Uppskattar all hjälp jag kan få
https://www.svenskakakel.se/images/uploads/pdf/Riktlinjer-för-färdigt-utförande_2021.pdf
Kapitel 2.1 anges minst 1/3 av plattans storlek. Att sätta en passbit på 1,5 cm är alltså inte ok i ditt fall och kommer inte att bli snyggt.
Moderator
· 58 014 inlägg
Men hur blir det om du räknar in att du får kakel på de anslutande väggarna också, plus att du får 2 - 3 mm fog per platta också? Kakel på anslutande väggar bör ju minska måttet med ca 10mm per vägg.
