653 läst ·
3 svar
653 läst
3 svar
Nivåskillnad kakel och mosaik
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Beror ju på hur och var du tänkt sätta det men oftast räcker det med en storlek större fixkam där de tunnare ska sättas.
Ska du lägga mosaiken i en duschzon gör det absolut ingenting att de kommer ytterst lite lägre än övriga plattor för då blir vattnet lättare på plats utan att riskera rinna ut under dörrarnas släplister.
Ska vara en bård på väggarna som löper runt hela badrummet.Paul-Staffanstorp skrev:
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Ok... då kan det vara om du kör med samma fixkam att det tränger ut i fogarna lite så du får rensa dem, men en mm är inte mycket skillnad så jag tror det är ganska lugnt.larskarlsson skrev:
Är kakeln lite större plattor så kan du även välja att bakstryka dessa med fix så blir det same-same
