Håller på att rita på vårt nya hus och sitter och "flippar" ur lite. Tänkte där bl a ha:
Ett stort inbyggt akvarie mellan vardagsrum och sovrum.
En plasmalift för att få upp TV:n ur golvet. Löjligt kul!  ;-)
Mörkläggning av fönster.
Fick en idé när jag såg plasmaliftar att jag skulle vilja ha en inbyggd platta som gick för fönstret. Ex.vis en 2 mm aluminium platta, lackad i lämplig färg, som när man trycker på knappen, då skjuts plattor för fönstren och en lift skjuter en platta för akvariet.
Frågan är vem kan man vända sig till för att få veta hur man gör och vad det kostar? Plasma liftar kostar cirka 15-20 tkr men skall då klara att lyfta 150 kg.
http://www.vmatrix.com/clients/lifttech/vlibrary_embed/library/index.htm  Där ser Ni tekniken. Borde väl inte vara omöjligt? Kolla även på crestron.com för styrning.
Kan någon tipsa?
Superbra!
Har Du någon erfarenhet av företaget eller vet några motsvarande lösningar?
OLHA: Vi har ett inbyggt kar i väggen idag. Håller till fullo med om att belysningen stör när man skall se på tv. (har 900 watt Mh i akvariet, 1200 liter akvarium)
Kollade på en lösning med plåt jag med men komma fram till att det var svårt att få snyggt.
Anledningen till detta är att ramen runt karet måste vara mycket tajt för att inte släpp ut ljus. Ser verkligen inte bra ut med släpljus runt listen, lyser skapt.
Min lösning är därför följande, när jag ser på film släcker jag karet men har månljus i form av en blå 6 meters ropelight.
På detta sätt har vi lagom ljus för att se vinglasen och osten men inte så mycket att det stör tv och framtida projektor.
Det bästa vore dock att ha en timer för ljuset samt fjärrkontroll. på detta sätt kan man släcka karet från tv soffan och timern funkar ok. När man sett klart filmen slår man på ljuset i karet igen och då går timerfunktionen in.
Återkommer när jag testet hur detta löses på ett snyggt sätt då jag är osäker på om fjärrkontrollens funktion.
problemet med de fjärrkontroller jag har sett är följande, de går på IR vilket innebär att den är inte går att ha inbyggd. Dessutom bör man sätta dem i följande ordning, eluttag, timer, fjärrkontroll. Om timerna då stänger av strömmen vid 23 så fungerar inte fjärrkontrollen.
byggherreNR1 skrev:
[länk]
:o Man häpnar, tala om uppfinningsrikedom. ;) ;D
hallå!
Killen med borrmaskinen är ju helt underbar!!! Kanonkul idé men.... Jag söker något mer än en borrmaskin.... :-)
När det gäller akvarium så är det störande med ljuset. Jag vill ha lite mer teknik kopplat till akvariet och framförallt med paneler/luckor som åker upp. Man måste lägga U-lister för att höja och sänka luckan i och luckan sitter i en ram med kullager. Det blir 100% ljustätt. Har varit i kontakt med Romabo och en kille som heter Mario där. Bra kille! romabo@swipnet.se når Ni honom på.
Tanken är att akvariet skall vara 4.5 meter långt och 75 cm högt. (Just nu funderar jag mellan salt, malawi och sydamerikanskt tema). Vid tvättstugan är det tänkt att ha ett 3,5 kvm teknikrum för akvariet m skummar, filter, styrning, etc. Använder blue moon lysrör & svartljus på kvällar, samt en bit in på natten. Försöker även hitta en automatisk dygns dimmer för lysrören och kvicksilverlamporna som används på dagarna. Har en bra elektriker på sånt så det löser sig. Men luckorna är ännu inte helt löst.
när det gäller IR så går dom flesta manickerna till sånt här på radio faktiskt. Inga större problem egentligen eller att svänga över till IR. Att sätta ut ett IR-öga är inga problem och dom syns knappt. Det är en funktion jag vill ha och Philips nya fjärrkontroll då för att styra allt. Eventuellt funder jag på ett crestron system (www.crestron.com och/eller .se) men det är svindyrt. Det finns lite varianter men jag tror Crestron är bäst och mest beprövat. (Jag skall ha ett A/V system för att nå musik, TV, Kameror, fotoalbum och lagrade filmer till samtliga rum och samtliga TV-apparater.) Har idag ett stort B&O link system och dom kommer med den lösningen framöver. Sony säljer den i USA. Är dock rätt trött på B&O nu och vill ha något annat.
Men styrningen av paneler, TV, gardiner, duk, hemmabio, etc, skall skötas centralt. Ett tryck på knappen!
Samma teknik som till akvariet avs luckan används för fönstrena, fast det skjuts från sidan då. Lösningen enligt Romabo är enkel. Det svåra är att kunna serva utrustningen vilket måste göras genom att all elektronik sitter inkapslad och fäst i fönstersmygen. Man får lossa två dolda skruvar och därigenom ta bort hela fönstersmygen för att kunna serva om något går sönder. Det är fullt möjligt att använda stål istället för aluminium som jag tänkt mig för att det skall bli inbrottsskydd (som på bank eller på Forex) också men då får dom infällda ramarna förstärkas. (Jag nöjer mig med mörkerläggning då det ändå är larmat. och att täcka samtliga fönster låter sig nog inte göras.... ;-)
Är det någon som har mer tips om hur det kan lösas eller vem som kan bygga ihop något sådant här, så säg till!
Titta på dom här länkarna så får Ni lite idéer kring vad jag är ute efter.
http://www.crestron.se/
http://www.futureautomation.co.uk/
http://www.smarthome.com/
http://www.auton.com/content/gallery/plasma.html
Tack för allt engagemang, so far!
/Ola
Kul idé, har funderat lite i de banorna själv.
Att använda samma elektriska fönsterhhissar som används i bilar kanske skulle kunna vara en billig lösning för att skjuta skivorna. Sådana fönsterhissar massproduceras ju i rätt stor skala och borde hålla rätt bra, de rör sig kanske lite kort sträcka iofs men det går kanske att lösa med någon slags utväxling.
Intressant tråd det här. Synd att mina rutor redan är upp bara :(
Låter som ett trevligt kar, kommer bli urmäktigt med den längden. Min framruta är 2,3 * 80 med en ekram runt på ca 20 cm. Et rum bakom för apparaturen är ett måste, tänk på att dra in ventilation, vatten och avlopp. Skall du göra det riktigt fint lägger du en egen elcentral för karet i rummet, då slipper du alla elsladdar och timmers som ligger och dräller.
Kakla en kant minst 20 cm upp så är du säker om du råkar slabba rejält. Då karet kommer ha en relativt hög temperatur samt att all belysning värmer rejält bör du återanvända värmen genom att ha en värmepump på återluften i ventialtion.
En sak jag saknar är möjligheten att låta vattnet gå ut i trädgården istället för i avloppet, jag båter trots allt 500 liter i veckan.
Dock så tror jag inte på kvicksilver lampor om du vill hålla ditt kar rent från alger. Då är det mer ekonomi i Metalhalogen, dyra vid inköp men betalar sig i längden.
Vill du ha billigare DIY alternativ kolla här
http://www.saltvattensguiden.se/forumet
hallå igen!
jodå, egen elcentral blir det. en och annan timer också. Återvinning av värmen har jag faktiskt inte tänkt på. Frågan är väl hur man gör?
Algerna är ju ett general problem. Vill gärna ha salt men algerna måste hållas efter och det finns få saker som är så fult som illa skötta akvarier! Och jag reser lite för mkt.... ;-)
Även grunden skall förstärkas och vi lägger ner rör i plattan för el, vatten och avlopp.
Vill dock fortfarande kunna hissa upp och ner en lucka för akvariet. Eftersom man kan se det från båda håll och när man skall sova, vill jag ha mörkt. Elhissar till bilar kanske funkar men jag vill ha tag i ett företag som kan göra det proffsigt. och som man kan vända sig till när något händer.
Tack för länken! /Ola
Varför längden blir 4.5 m är att det passar bra och att glasskivorna levereras standard 4.51... Hade en sån skiva tidigare monterat och det var riktigt snyggt!
Hmmm, inte samma problem men en tanke bara.
Vill ha en LCD som kommer ut ovanför en garderob och fälls ner automatiskt...
Eftersom mitt hjärta klappar lite extra för mekanik så tänkta jag göra det här själv och vill bara dela tanken med er om balansvikter :o
Vill du hänga i en plasma som väger 75 kilo i en lyft så använd ett par trissor, vajer och  motvikter.... I princip kan du då få din tv att väga noll ::)
Den motor du behöver för att köra tv'n upp och ner blir då väldigt lite och nätt...
Bara en tanke alltså...
