11 806 läst ·
7 svar
12k läst
7 svar
Mörkeseende kamera placerad inomhus, riktad genom fönstret
Vi har Dlink DCS 933L - kameran är riktad genom fönstret ut på gården.
Den fungerar i mörkret - inte genom fönstret - den blir nog bländad av eget ljus.
Finns det något knep att blända av för att man ska kunna se utåt?
Är inte helt övertygad. Fönsterglas släpper ju in värme från solstrålningen och det är ju IR. Har man en IR-kamera riktad ut genom fönstret så blir nog kameran bländad av reflektionen från den egna IR-belysningen. Man skulle ju kunna ha en annan ljuskälla från annat håll, annat fönster, eller utvändigt, så kanske det går att se något. Skulle i alla fall vara intressant att testa. Alternativt kan man ju tända upp en vanlig strålkastare då man vill titta eller om rörelse detekteras på annat sätt än via kameran.
Kolla här:
https://www.reddit.com/r/Nest/comments/3fat0c/nest_cam_night_vision_upgrade_through_a_window/
Genom att stänga av kamerans IR-belysning och fläska på med en extern som inte bländar så verkar det faktiskt gå utmärkt att se genom fönsterglas.
Kolla här:
Den kanske har en våglängd som ligger mellan synligt ljus och 'riktig' IR.
http://www.lth.se/fileadmin/energi_byggnadsdesign/images/Utbildning/ABK100/F8_PM_f_nsterfysik.pdf
" 4) λ > 2500 nm (IR-strålning). Alla ytor vid rumstemerpatur utsänder strålning i
detta område. Vanligt fönsterglas är opakt (ogenomskinligt) för dessa våglängder.
Strålningen absorberas dock och strålas sedan vidare både utåt och inåt. Huvud-
delen av energiförlusten i ett vanligt fönster sker på detta sätt."
Jag har gjort så med min 933L och det funkar kar fint. Det satt en halogenstrålkastare med rörelsevakt på utsidan när vi flyttade in och vi var alltid nyfikna på varför den tände sig då och då. Köpte en 930 utan ir först och satte på insidan rutan och så fick vi reda på att det går många katter, rådjur och grävlingar förbi
Testade med 933l och märkte som du att ir inte funkade genom rutan men utan ir på funkar den finfint med strålkastaren.
Typ denna: http://www.jula.se/catalog/el-och-b...e/halogenstralkastare-med-rorelsevakt-427609/
Ett litet problem dock är om du tänder i rummet på kvällen så reagerar kameran på ljuset som reflekteras i fönsterrutan om du inte har den rakt mot rutan men det går nog att lösa med lite tejp runt.
