Hej! För mer än ett år sedan upptäckte vi en mörk beläggning på betonggolvet i vårt stall. Vi trodde det var oljespill från hästarnas foderolja men nu har den växt sig större och även spridit sig på dörrarna bredvid. Det känns inte fuktigt och vi kan inte se att det skulle komma in fukt någonstans heller. Stallet byggdes 2018.
Vad kan det vara?
Vad kan det vara?
Till 99,9% säker på att det är vatten/fukt.
Antingen kommer det in i nedre hörnet av dörren/väggen, eller också tränger det upp underifrån.
Det som pekar mot att det tränger upp underifrån är den mörka fläcken som syns i bildens fram/nederkant, isolerad från den stora fläcken. Så där ser det ut i vårt gamla stallgolv också på vissa ställen dör det är skarvar mellan olika gjutningar eller golvmtrl eller bara sprickor i betongen. Vanligt i gamla stall med tunna oarmerade betonggjutningar och obefintligt kapillärbrytande lager under.
Det som också pekar mot att det kommer underifrån är alla vita saltavlagringar i golvet. Brukar uppstå när fukt vandrar igenom plattan underifrån och ventileras bort på ovansidan.
Fukten från golvet sugs upp i väggskivorna (OSB).
Fukten i dörrarnas nederkant kommer utifrån, dvs regn som tränger in i dörrarna och rinner neråt. Vi har precis så i ett par dörrar i verkstaden. De sitter ganska högt över marken och med springa ner mot tröskeln (i trä) så det har inget med markfukt att göra.
Allt tyder på att golvet inte har ngt kapillärbrytande skikt under. Är det en gammal byggnad som blivit iordninggjord/omgjord till stall?
Det kan också tänkas vara så att dessa dörrar står mkt öppna i ur och skur, och hästar som går ut/in samt att ni använder tösalt, eller brukar ha saltstenar stående direkt på golvet här?
Har själv haft saltsten stående direkt på stallgolvet och det är numera saltkontaminerat och är konstant fuktigt (=mök fläck) eftersom salt drar till sig vatten.
Det går inga gamla värmerör till radiatorer i plattan som kan ha börjat läcka, dom har ju ofta väldigt svart vatten
Golvet gjöts i samband med att stallet byggdes 2018. Dock var det en missbedömning i hur mycket betong som behövdes så det kom i två omgångar, dock inte på just denna delen av stallet.Oldboy skrev:
I denna delen förvarar vi hö och kraftfoder. Började ju som sagt med en mindre fläck som växt sig större.
finns det något man kan göra för att stoppa fukten när den kommer underifrån?
Det är svårt att få en lösning som fungerar. Det är därför det är så otroligt viktigt att det görs rätt från början.Josefin E G skrev:
Om det kommer underifrån så tyder det på att antingen har man inte gjort som man ska när man byggt grunden, dvs det finns inget riktigt kapillärbrytande skikt av makadam, eller så finns ingen dränering, eller så fungerar inte dräneringen om det finns ngn.
Ett annat alt är att allt vatten faktiskt kommer utifrån genom vägg och/eller dörr.
Är stallet nybyggt, dvs inte en ombyggd gammal ekonomibyggnad/uthus/stall, så ska grunden och dräneringen vara riktig, annars har man fuskat. Sådant förekommer ju tyvärr, liksom inkompetens.
Steg 1: Kontrollera att dräneringen fungerar som den ska. (Nu är det förmodligen kanske inte jätterelevant då det torkat upp i markerna. Bästa tiden är på vintern när marken är blöt som ett gungfly och grundvattnet kluckar i nivå med grästopparna. Så kontrollera kanske 1 ggn/kvartal nu och ngt år framåt.)
Steg 2: Undersökning av huruvida det tränger in regnvatten via vägg/port. Vänta tills fukten torkat upp ordentligt (sommaren oftast) och var sedan med så fort det börjar regna. Titta på utsidan av port och vägg. Finns det regnstänk på, vart/hur rinner de när det blir lite mer? Öppna porten och se om det rinner in mellan karm och dörr. Leta även spår efter uppfuktning, ny som gammal. Den här undersökningen görs med fördel när blåsten ligger på, då den trycker in vatten på ställen där man inte tror att ngt vatten kan komma in.
Upprepa flera ggr då ev vatteninträngning kan bero på från vilket håll exakt som vinden blåser.
Var konstant observanta på fukten och vädret och när dörrarna står öppna etc så ökar er kunskap om olika förutsättningar i anslutning till mer eller mindre fukt. Så småningom kanske ni kan hitta ett mönster och därmed förstå när, hur och varför det blir fuktigt.
Låt det ta tid, minst ett år, (såvida ni inte hittar orsaken tidigare). Det är ingen panik. Inget blir nämnvärt mer förstört på ett år ytterligare.
