Hej hopp!
Jag har en tvättställsblandare av märket Mora (Temp tror jag, den följde med stugan vi precis köpt). Blandaren läcker rejält när man spolar vatten och jag tror att det är en packning som behöver bytas. Var hittar man reservdelar billigast? Hornbach tog drygt 300 kr för packningen och jag hoppas att det finns billigare på nätet. Rinkaby rör verkade inte ha just den i sin webbshop. Tips?
/ama
Jag tror inte att det är en manschettpackning, det kan vara en ventilhylsa (sitter och tittar på sprängskissen på Moras hemsida). Rinkaby rör tar i så fall 118 kr för den. Måste till stugan och öppna blandaren och kolla.
/ama
Så, då var blandaren fixad.
En sådan här fixade läckandet: "MA kolv" http://www.rinkabyror.se/?artlist.aspx?catid=1315
Billigast hos Rinkaby, men i och med att Bauhaus var på vägen till stugan så blev det motsvarande för drygt 150 kr.
/ama
