Har flyttat till en lägenhet där det finns en Mora tvättställsblandare. Se modell bifogade foton. Den fjädrar tillbaka så att det blir dåligt vattenflöde och speciellt i handduschen. Finns det någon sprint man kan ta bort som finns där för att spara varmvatten? Hur öppnar man blandaren?
Tacksam för svar.
  • Kran i närbild, kromad finish, röd och blå markering för varmt och kallt vatten.
  • Trasig kromad kranhandtag ligger på vit yta med spegelbild och skuggor.
  • Vattenkran sedd underifrån med reflektioner och suddiga silhuetter i blank yta.
BirgitS
Voimis
T tergo skrev:
mora temp ess byte av kolv och insats inuti blandaren - YouTube
Tack!
Tjena, denna skulle funka, går också att köpa ventilhylsa och kolv löst.
  • Komplett överdel med ventilhylsa för köks- eller tvättställsblandare, kromad finish, ESS kolvdetalj.
Voimis
C
Nu är jag inte bekant med just den aktuella blandaren, men det är väl en "vanlig" snålspolningsfunktion?
På de blandare jag är bekant med sitter det en justerskruv under "hatten" där man kan ställa in vilket grundflöde kranen fjädrar tillbaka till när man släpper greppet. Låter osannolikt att man skulle behöva byta hela insatsen.
Voimis
Tack. Ska öppna och kolla. Vore bra att inte behöva byta insatsen.
Tror du tänker på Gustavsberg. Mora har förvisso en vattensparande kolv men osäker på om den fjädrar, man behöver nog i vilket fall byta för jag tror inte att man kan justera dessa. Det är inte alls osannolikt att man behöver byta insatser/kolvar på blandare efter ett antal år, en ganska vanlig serviceåtgärd som går relativt fort och är mycket billigare än att byta hela blandaren.
Vad heter blandaren mora temp?
Ja
