Jag ska montera ett innertak för att få in downlights och vill förlora så lite takhöjd som möjligt.
Har kollat på reglar i stål från Norgips och även tänkt på mer old-school style på med träreglar, så når ut till er rutinerade om för och nackdelar och vad som är möjligt.
Har frågor angående Reglar, Gips och downlights.
Målet är alltså att sänka takhöjden så lite som möjligt. Taket är av betong och är ca 250 cm just nu så inte supermycket att spela på.
Reglar
Kollade dessa stålreglar: https://www.norgips.se/kunskapsbank/innertak-system-1/ vilka man enligt denna monteringsanvisning kan skruva rakt upp i taket med cc30. Har aldrig skruvat fast något i ett betongtak men jag skulle anta att det skulle behövas plugg för att få skruven att fastna? Eller hur bör jag gå tillväga med skruv?
För att kunna dra el så tänker jag att man kan ha en liten glipa mellan vissa reglar för att få mellan sladdarna, tror ni detta hade funkat?
Om jag hade kört med trä-reglar så hade jag tagit en 22x45 regel och spikat upp med spikplugg med cc30, detta har jag gjort innan när jag reglat nya innerväggar. Sen borrat hål i regeln/ lämnat en liten glipa mellan reglarna för att dra sladdarna för downlights.
Hade personligen velat testa stålreglarna då de känns lite behändigare, men hur hade ni gjort?
GIPS
Angående GIPS - vilken tjocklek hade ni nyttjat? vill som sagt sänka taket så lite som möjligt och eftersom gipset blir bara tyngre ju större det är så vill jag inte använda för tjocka skivor. Dels för min skull och dels för att taket inte ska bli för tungt.
Downlights
Vill ha LED-downlights och sätta dom så nära som möjligt på till betongtaket. Pratade med en elektriker snabbt och han sa att LED-downlights egetnligen inte behöver avstånd alls men att det är bra att lämna 2-3mm. Så jag söker en downlight som är så smal som möjligt, nåogn med tips?
Tacksam för svar
Philip
Det du länkar till kallas för sekundär eller hattprofil. Ganska smidigt att bara proppa fast med spix (googla).
Men du behöver först hitta vilka downlights du vill ha innan du bestämmer dig för hur mycket taket ska sänkas. Det är lamporna som bestämmer hur mycket utrymme som behövs. Nu har ju du 250 idag så det finns ju höjd att ta utav innan det börjas kännas lågt!
Ajsomfan
Tack för svar. Spix va ngt nytt för mig men det verkar fungera precis som spikplugg jag nyttjat för träreglar!
Hittat lite olika downlights som bör kunna få plats på under 25mm så det räcker nog med sekundärprofil + gips om jag förstår det rätt?
Yes
Yes! Men kolla bara så ev. Trafo kommer upp där också. Mvh vis av erfarenhet
Jag hade satt glespanel 28x70 C/C 120 med betongspik 8mm.
Sen glespanel 28x70 åt andra hållet med två spånskiveskruv i varje du satte CC120cm.
Nu har du lätt att dra el och du kan välja en bättre downlight än de som ryms under 28mm.
Sänkningen blir 28+28+12=68 mm med 12mm gips.
D Danne213 skrev:
Yes
wow tack!
Tack, köpte in glespanel idag, 28x70, men tänkte nog sätta dom med cc60 för att bara bygga 28+13 (gips), dvs bara ena hållet.
Återkommer hur jag gör när jag är igång!
Jag tror cc 60 blir för långt avstånd. cc 30 är mer normalt.
Hej, tack för svar-
Pratade med snubbarna på Bauhaus Sickla och de sa iaf att cc60 räcker gott och att det blir perfekt då takgipsen än 60x120.
På tal om takgips, hur mycket skruv bör man sätta i gips -> Trä per platta?
Kör cc30 om det finns möjlighet. Om inte sätt åtminstone kortlingar i tvärskarvarna. Antar att det är kortplank du köpt?
Bart Bart skrev:
28 mm gles och takgips. Sen kör du Hide-a-light som klarar att monteras direkt mot isolering, plast mm.
[länk]
Takgips skruvas enligt anvisning. Vanligen 150 - 200 mm avstånd. Viktigt att skruvskallen inte går igenom pappen.
Tack! Har betong 160 mm ovanför så det är då inte brännbart :)
Köpt 28x70x3600, men planen är att dela dom i mitten. så jag kan lämna en srpinga på ca 2 cm mellan reglarna för elens skull!
Jag har aldrig sett att snickarna reglar så glest som 60 cm i tak när det ska på gips. Det kommer hänga mellan glesen.
Du har redan fått bra förslag på belysning från Bart men jag vill slå ett slag för dessa som jag själv använder i stort sätt alla badrumsrenoveringar jag gör.
https://www.elbutik.se/product.html/sg-armaturen-junistar-eco-isosafe-6w-8-pack
Viktigt att ta 83 mm hål eftersom trafon inte går att trycka upp annars.
ZellP
Kör cc 300 mm. Det är bara dumsnålt att börja frångå standard. Om du nu inte hittar en gipstillverkare som säger att cc 600 mm är ok. Det är lättare att vara klok i förväg än i efterhand.
ZellP och 1 till
