2 339 läst ·
8 svar
8 svar
Montering fönster i stomme
Ska montera fönster inom en vecka ca, tittade på detta med utvändig smyg, eller salning som en del säger. KOmmer att montera i den varma delen, spikläkt(gles) samt panel hamnar utanför. Har tänkt mig gles i 28x70 och stående läktpanel med bottenbräda i 21x145 eller 21x170. Totalt sett blir alltså smygen 28+21=49mm. konstigt mått:x Har jag tänkt rätt här?
· Nuevo Estockholmo
· 3 529 inlägg
Du har tänkt rätt.
Men klyv inte upp alla bitar på en gång utan mät på varje fönster så det blir rätt.
Eller vilket jag tycker är rätt smart så monterar man foder runt fönsterna innan man monterar smygen, foderna sätter man (beroende på fönstertyp) så att de livar utsida av karmen. Sen sätter man fönsterblecket och till sist smygen. Smygen gör man några millimeter grundare än vad det är från utsida fönster till utsida foder för att det blir snyggare så samtidigt som viss snedhet tolereras. Smygen sågas i botten i samma vinkel som blecket faller. På detta sätt kommer man undan att jacka in blecket i smygen, vilket man bör göra.
Ok, hörnan, eller vad vi ska kalla den, där smyg-foder möts, kommer alltså ha smyg längst ut i stället för foder? Är det så du menar? Blir det lika tätt som den mer traditionella monteringen?verktygsgurun skrev:Eller vilket jag tycker är rätt smart så monterar man foder runt fönsterna innan man monterar smygen, foderna sätter man (beroende på fönstertyp) så att de livar utsida av karmen. Sen sätter man fönsterblecket och till sist smygen. Smygen gör man några millimeter grundare än vad det är från utsida fönster till utsida foder för att det blir snyggare så samtidigt som viss snedhet tolereras. Smygen sågas i botten i samma vinkel som blecket faller. På detta sätt kommer man undan att jacka in blecket i smygen, vilket man bör göra.
Ja det är så jag menar. Det blir tätare nere vid blecket. Du klämmer ju uppviket på blecket med smygen. Smygen kapar man så att det blir någon cm luft mellan bleck o smyg.SBTJohansson skrev:
OK, det var ju ett intressant alternativ, men en sak konfunderar mig: Skarven mellan smyg/foder hamnar utåt fasaden, i stället för inåt mot fönstret. Alltså blir mera utsatt för väder/vind. Vad tror du om det?verktygsgurun skrev:
Har ingen betydelse. Inte alltid vinden eller regnet kommer rakt framifrån. Måla in allt när alla foder o smygar e på plats så blir det tätt och håller minst lika bra.
