2 211 läst ·
9 svar
9 svar
Montering Elfasystem - Skruvar "studsar"
Hejhej alla glada och kunniga!
Jag och min sambo försöker sätta upp ett ELFA-system på väggen och har stött på lite problem..
Första omgången köpte vi ELFAs egna skruv som rekommenderas till deras hyllsystem samt gipsvägg.
Detta resulterade i att två skruvar studsade, dvs både skruv och plugg gick inte in helt. Nu försökte vi igen med ny plugg och skruv som rekommenderades för vår vägg. 3 av 4 går in perfekt medan den sista studsar igen.
Nu är vi oroliga för att göra om det igen ifall vi förstör våra borrhål.... + att vi är nybörjare så är rädda för att förstöra väggen helt.
Vad hade du gjort? Låtit skiten sitta med 1 av 4 skruvar lite lite löst? När vi skruvar känns det inte som att skruven "tagit" i pluggen. Börja om från början men då ev. göra hål för större plugg + skruv? Andra smarta alternativ som vi inte har tänkt på?
Något på insidan som tar emot, vad kan ingen säga, men var försiktig, el-rör/vatten som flyttar sig när pluggen ska in. Vad för vägg, bara en gips. Visa vad för plugg och skruv. Stor skillnad vad man kan fästa i olika materiel.N nybörjar-byggarn skrev:
Har ni någon distans mellan skenan och pluggen? Eftersom det är mellanrum mellan skenan och pluggen är det lätt att skruven försöker ”dra ut” pluggen. Tryck ganska hårt när ni skruvar i skruven i pluggen i början så att ni håller pluggen på plats.
Jag förstår! Tack för råd. Vi körde med regelsökare innan för att stay clear från el och rör så vi tror att det inte är det... Vår vägg är enkelgips och vi har använt https://elfa.com/en/products/sparring-by-elfa/plug-in/storage-functions/drywallanchor (vilket inte fungerade, vi tror de var för långa) och nu i omgång 2 körde vi kortare skruv och fisher duo power plugg. Vår oro nu är att vi "förstörde" hålen när vi slog in de första pluggarna.. Vad hade du gjort?J jonaserik skrev:
Produkter som diskuteras: "regelsökare"
Kabel- & regelsökare
Regelsökare och kabelsökare visar var reglar, rör och elkablar sitter innan du borrar eller skruvar i väggen. Hålsökare hittar eldosor bakom nya gipsskivor med hjälp av en magnet i dosan. Kabelsökare för mark spårar nedgrävda kablar före
Ska det vara så, så är det en bricka som ska ligga mot väggen och vara så stor att den tar emot skenan. Inte att försöka dra försiktigt, den åker ut med tiden.Nicro skrev:
Tack för råd! Nu är ju skruven redan inne. Skulle du rekommendera att försöka skruva ut och sen skruva in den igen eller börja om från början? Återigen tack!Nicro skrev:
OK skenan ska stå på golvet och ta upp tyngden nedåt, fästena i väggen ska bara se till att skenan inte faller utåt vid balstning på hyllorna. Den plugg som du visade ska sväla upp bakom skivan och bli som en klump. Nu är det enkelgips och det är inga starka saker, hur många fästhål finns kvar ca halva vägen upp.N nybörjar-byggarn skrev:Jag förstår! Tack för råd. Vi körde med regelsökare innan för att stay clear från el och rör så vi tror att det inte är det... Vår vägg är enkelgips och vi har använt [länk] (vilket inte fungerade, vi tror de var för långa) och nu i omgång 2 körde vi kortare skruv och fisher duo power plugg. Vår oro nu är att vi "förstörde" hålen när vi slog in de första pluggarna.. Vad hade du gjort?![]()
Hmm! Okej det får vi kolla upp. Vi har flytttat den här garderoben från en del i vår nya lägenheten till en annan, och då har den inget fäste i golvet utan enbart högst upp via skenan som sitter högst upp. Samma med en annan elfa garderob som var monterad när vi flyttade in. De är båda topphängda! Så vi kanske skulle använt rätt ord dvs bärlist från börjanJ jonaserik skrev:OK skenan ska stå på golvet och ta upp tyngden nedåt, fästena i väggen ska bara se till att skenan inte faller utåt vid balstning på hyllorna. Den plugg som du visade ska sväla upp bakom skivan och bli som en klump. Nu är det enkelgips och det är inga starka saker, hur många fästhål finns kvar ca halva vägen upp.
Det är totalt fyra fästhål och nu sitter skenan/bärlisten på väggen (utan hyllor mm)
