God fortsättning alla Byggahus:are!
Planerar inför byte av två garageportar och då garaget är tillbyggt i källarplan och husets källargrund går in en bit i garaget får jag inte plats med takskjutsport på ena sidan (djupet in till källarsockeln är 170 cm). Garaget är också byggt så att taket sluttar ned mot portarna, därav bärande stolpe mellan portarna. Därför har jag tänkt nya vipportar och Dieden har en lösning utan skenor, vilket besparar huvudet en och annan smäll
Dagöppningen är idag 225 cm, vilket ju är lite nätt med dagens bilmått mätt och jag skulle vilja maximera portarnas bredd. Har sett att det finns någon form av saxningsbeslag, antar att infästningen kan sättas på olika höjder vid montage av två portar bredvid varandra och att man på så vis kan dela på en, smalare regel för infästning? Har någon denna lösning och kan dela med sig av lite mått och annan bra info vore jag tacksam! Väldigt sparsam info på tillverkarens hemsida dessvärre..
