Jag vill köp och montera en markis på balkongen. Men jag är fortfarande inte säker på vilken markis jag ska välja och hur jag ska montera den.
Jag ha tänkte på den har https://www.rusta.com/se/sv/terrassmarkis-med-vev-p62561128.aspx eller https://www.bauhaus.se/markis-semi-antracit-tilt-motor-matt-silver-400x250cm
Båda har en bra storlek, balkongen är ca 460cm längre och det är inte nödvändigt att täcka helt.
Problemet är, jag kan inte montera det på fasaden, och taket är betong så jag är inte säkert om hålstorlek, typ av plugg och skruv som kommer att bära vikten av markisen i taket.
Rusta-markisen behöver kompletteras med fäste för takmontage om det ska fungera, ingår inte. Bauhausmarkisen verkar ha ett kombifäste för vägg eller takmontage, det står i monteringsanvisningarna att du ska använda betongexpander.
Är du inte van vid att använda dylikt så rekommenderas att anlita proffs, det är dessutom tungt att installera markiser och man behöver vara åtminstone tre pers med rätt prylar för att lyfta på plats.
