O
Har i dagsläget ventilation från tvättstuga och badrum som går ihop i ett T-rör och sen ut i taket på vinden. Det sitter en pax fläkt i badrummet och en vanlig ventil i tvättstugan. Fungerar alltså inte alls bra och detta vill jag rätta genom att sätta en kanalfläkt efter T-röret på vinden men funderar på vad för fläkt man ska sätta?
Billigaste alternativet verkar vara denna från biltema, går att plocka ur fläkten o rengöra vilket är ett plus, men hur ansluter man spirorör till den? https://www.biltema.se/bygg/vvs/ventilation/ventilationsflaktar/ventilationsflakt-125-mm-2000047229
Dyrare alternativ från fresh, förmodligen bättre hållbarhet mot biltema? Högre ljudnivå på spec än biltema.
https://www.bauhaus.se/kanalflakt-fresh-df-125#go-to-description
Tacksam för tips!
