R
Har ett garage jag hade tänkt att montera en rörfläkt i för att förbättra luftflödet.
T.ex. denna https://www.bauhaus.se/kanalflakt-fresh-viaduct-120s.html
Garaget är som en stor jordkällare som är ingrävt i kullen bakom huset.
Framsidan av garaget består av en dubbeldörr med ventilationsgaller i botten på varje dörr. På andra sidan garaget i ett hörn finns ett 150 mm betongrör som går ut till ovansidan.
Hur monterar jag bäst in en fläkt där?
Kan jag montera fläkten direkt mot taket med typ en sådan här stos?
https://www.bauhaus.se/stos-till-fresh-tl-f.html
MvH Ronnie
R
Det går bra att sätta en fläkt i röret , jag satte en i källaren ( jordkällare ) på torpet med en vägguttagstimer , den går 6 tim stoppar 6 tim o.s.v för att inte dra in för mycket kyla
Hade droppar i taket , dom är borta nu och torrt
R
Styrningen av fläkten ska jag sköta med en Arduino och 2st temp./fuktgivare som gör att fläkten kommer gå så länge inhomhusfukten är högre än utomhusfukten.
Är just montaget av en fläkt jag aldrig gjort innan.
Så du tycker jag borde köpa en 150mm fläkt och trycka rakt in i betongröret som finns idag?
R
150 eller mindre ? En 150 kan gå lite saktare med bra drag medans jag tog en rörfläkt 90mm och satte bara i ett fyrkantigt venthål , då du ska styra den så se till att den klarar av ev. hastighetsstyrning
t.e.x Dimmertyp eller liknande , en del blir varma i lindningen inget bra
Det som gäller är hur det på bästa sätt går att få ditt en fläkt utan en massa extra tillbehör
R
Bifogar en bild för att tydligare visa vad jag syftar på.
Vad för utrustning behövs för att skruva dit en fläkt i/till detta hål?
  • Ventilationshål i vägg omgivet av sladdar och lite sprickor, behöver montering av fläkt.
tommib
Du kan använda den stosen om du monterar på ett rör också, har för mig att den där fläkten ska sitta inuti ett rör.
Jag hade valt en annan taktik med lite grövre komponenter.
Tak/väggstos
Fläkt
Samt erforderliga komponenter för att sätta ihop dem. Kan vara bra med en filterlåda före fläkten för att inte dra in så mycket skit i den.
Om du ska vara lite fiffig och varvtalsreglera fläkten är det lättare med en EC-fläkt. De är dock lite dyrare.
