J
Vi ska montera en innervägg i vardagsrummet och dessförinnan byta ut golvet. Lägenheten vi bor i är byggd 1969 och har grus och limmade spånskivor med en tjocklek på 10 mm som undergolv. Därpå har vi tänkt att lägga massivt furugolv (iskruvat) med en tjocklek på 15 mm. Vi undrar om någon fackman eller byggerfaren samarit kan svara på om detta underlag (undergolvet och furugolvet) är starkt nog för en trävägg (som är fastsatt i golv, tak och väggar). Finns det risk att plankorna böjs eller går av? Och hur vore det bäst att sätta dit väggen och furugolvet – med skruv eller behövs metallexpander eller annan typ av ankare? Och har någon tankar om det vore bättre att sätta fast syllen direkt på undergolvet eller på furugolvet? Alla tips och relevanta funderingar är mycket välkomna! Naturligtvis också frågor.
Tack på förhand!
Vänlig hälsning,
Julia
Undergolv och furugolv är tillräckligt starkt så länge som det är stumt under. Snabbast och lättast är det att lägga furugolvet först och innerväggen senare. Vill du ha ett snyggt golv utan synliga skruvar så måste du fästa det i honsponten. Antingen genom att först borra med en liten borr och sedan skruva, eller med märlor/klammer. https://www.biltema.se/verktyg/tryc...erad-dyckertklammerpistol-cns-5040-2000041574
