Jag köpte en garderob från IKEA som jag tänkte montera själv, då jag har monterat alla mina möbler från IKEA. Dom har alla varit väldigt enkla. Men denna garderob är omöjlig att montera, skruven går in en liten liten bit sen tar det tvär stopp. Har försökt på alla möjliga vis att få i dom här skruvarna, men det är omöjligt. Allt skruvande har gjort att skruvarnas spår på ovansidan har nötts bort Hur fasiken kan man lösa det? Finns det någon som vet hur man kan lösa det själv? För att beställa montering kostar ju skjortan.
P
Bilder på problemet ökar dina chanser att få hjälp..
Kardan79
Jag har kämpat med skruvarna i ett antal timmar, jag har nu fått i 3 skruvar. Men den sista går inte ner och det värsta är nu när den fastnar så åker skruvmejseln bara runt. Spåren som man skruvar i är nästan helt bortnöta. Ska tillägga den skruven har jag kämpat med mest och jag har provat att,skruva i den i alla skruvhål innan jag fick ner dom andra 3. Har provat att hamra ner den också,men det funkar inte heller. Så vad ska man göra?
  • Närbild på en fastnad skruv där gängorna är synliga ovanför ytan, vilket har gjort att skruvmejseln inte fäster ordentligt i spåret.
Vad är det för skruvar, var, på vilken modell av garderob??
tensiden
Förmodligen har du fel skruvmejsel. Ikea brukar väl köra med pozidrive på sina skruvar? Använder man en "vanlig" philips kryssmejsel så funkar det ganska bra ända tills det blir lite motstånd...
Kardan79 och 1 till
ClasseClas
Här är en bild på hur man ser skillnad på skruvar med Phillips resp Pozidrivehuvuden. Om man använder bits så är de märkta med PH resp PZ. För IKEA vill jag minnas att de oftast använder Pozidrive och då bits med storleken 2, benämnt PZ2.
Bilden visar skillnaden mellan skruvhuvuden för Phillips och Pozidrive, samt motsvarande bits märkta PH och PZ. Detaljerade ritningar illustrerar skillnaden.
Ucklahoma och 3 till
Ikeas grejor är "idiotsäkra". Att ha så här stora problem att dra i skruvar tyder på något gravt fel.
Ge mer info om vilka grejor du håller på med och bättre bilder.
Nya skruvar ska du kunna få på ett ikea-varuhus.
Dilato och 1 till
ClasseClas
S88
ClasseClas ClasseClas skrev:
99 spänn för Ikeas egna verktygslåda och där är det PZ-bits och inga PH-bits.
[länk]
Jo men jag ser en bredare användning av Ryobi-setet, man kan ju köpa båda?
Har sedan varit hem till för många bekanta med "skruvmejselmisär"....
Oj då. Hade ingen anning om detta. Jag har ju monterat alla möbler från IKEA med en vanlig skruvmejsel från Jula, har funkat jätte bra.
Här är ett foto på garderoben, samt ett foto på skruvarna.
  • Vit garderob "Busunge" från IKEA med två dörrar, rundade handtag, och enkel design.
  • Illustration av en specifik skruvtyp, markerad med texten "8x" och "130618", troligen avsedd för montering eller byggprojekt.
Om skruvmejseln slirar när du drar skruven så har du fel skruvmejsel/bits.
Det ska inte krävas superkrafter att dra i dessa skruvar, dock kan man behöva pressa med en nedåtkraft på skruvmejseln samtidigt som man vrider.
Är skruvarna nu utslitna och skadade så måste du byta dom. Vrid loss de skadade skruvarna med en tång, typ polygrip.
Det fungerar (med fel mejsel) om man är försiktig och trycker hårt på mejseln. Men med rätt mejsel till respektive skruvtyp så går det naturligtvis lättare och bättre samt chansen att något tar skada minskar.
