É
Jag bygger ut och ska ha 50mm isolerskivor utanpå utegipset. Jag är inne på Isovers Fasadskiva även om Västkustskiva också finns som dock verkar lite sämre.
Hur fäster man distanshylsorna som ju sen bär upp hela fasaden? Distanserna är 50 mm och spikläkten 28mm vilket blir 78mm. Med principen att 2/3-delar ska sitta i stommen så blir det 234mm skruv! Känns inte rimligt? Så vad är det man bör ha? Längd och typ av skruv som håller för detta? Manualen på länk nedan visar bara två små spikar och det står bara "lämpliga fästdon".
Känns konstigt dessa ska bära upp hela fasaden (i mitt fall dessutom 2-våningshus) men det är ju så lösningen är... Har liggande panel.
ISOVER Distanshylsa
https://www.isover.se/sites/isover....etsanvisning_isover_fasadskiva_30_2016-12.pdf
Rickard.
Du kan helt glömma bort 2/3 regeln, den gäller för det första för spik och för det andra inte alls här.
50+28+10=88mm
Jag hade nog bara kört 120mm skruv, med två styck i varje hylsa bör det mer än räcka. Tips är att köpa bra skruv.
Heij83
É
Ok tänkte inte på det med 2st men blir lite bättre då kanske. Med 120mm skruv blir 32 mm i stommen (för 88mm är ju korrekt, glömde bort utegipsen), räcker det alltså? Vore ju tråkigt om hela fasaden släppte i ett stycke.. Men vinden ska väl inte komma åt nåt sen.
Menar du t.ex. dessa skruvar? Eller finns mer anpassade för just hylsa/distans som inte behöver gänga närmast huvudet?
TRÄSKRUV ESSDRIVE 6,0X120MM FÖRSÄNKT 100 ST/FP (bauhaus.se)
Rickard.
Behövs ingen märkvärdig variant men skruvar av absolut billigaste märkerna kan man ju undvika tänkte jag.
Jag baserar alltså att 120mm räcker helt på känsla och generell erfarenhet och lovar inget, med 140mm skruv så slipper du fundera så välja själv ;)
Spikläkt ska man väl alltid spika/skruva med 2st, står inte det i anvisningarna? :thinking:
É
Har inte tänkt på vad det står men den är ju 70 mm bred (28x70) så känns väl rimligt med två stycken.
120mm är mer vanlig längd så vore ju fint om det räckte, sen blir det lite dyrare längder. Vet inte hur många skruv det går åt, kanske 800st.
Å andra sidan har Biltema väldigt prisvärde uteskruv i 140-160mm såg jag. Men det var det du var inne på, att man är dumsnål då :thinking: Är ju i alla fall utan tvekan att de räcker i längd då, men det hjälper ju inte om de går av...
Men är inte hela lösningen med distanshylsor lite märklig, eller blir det så pass stabilt i sin helhet när distanshylsorna sätts med cc 60 vertikalt? Att det blir som en fyrkantig stabil konstruktion? Känns ju lite konstigt att fasaden hänger utanför i plastdistanser istället för mot en stabil stomme. Men är väl genomtänkt...
Om du är orolig för vikten på fasaden kan du dra ett patentband längst upp på läkten till takstol
Rockwool och Paroc har anvisningar, och även för tyngre isolering dvs tjockare
bossespecial
É
É
Kom på jag sett en längre anvisning där de t.ex. skriver man behöver en regel som håller upp skivorna mellan varje våning (behövs ej på Isover) men vart vet jag inte.
Sök på rockwool redair,
16 månader senare kommer jag med en svagt relaterad fråga. Vad kostar isoleringen? Väntar på offert men är så otålig 😄
