2 087 läst ·
5 svar
5 svar
Montering av bubbelbadkar
Nu är det dags att placera bubbelbadet på sin plats i badrummet.
I bruksanvisningen så vill de att man har silikon mellan väggen och badkaret. Det är helt okej för mig att göra, problemet är bara att jag inte kan få badkaret så nära väggen då rören till duschen går upp. Så nånting behövs för att "bygga igen" glipan som uppstår. Lite svårt att foga, när det är nästan 2cm
Så vad ska man använda för material?
Fronten går lätt att ta bort så man ser både rör och kopplingar
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Jag har byggt in mitt bubbelkar med ett material som jag alrdig minns vad det heter, frigolit med en yta av gips så man kan kakla på den. Väldigt lätt att bygga in ex badkar med dom
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Jag menar en sådan här skiva, fast utan spår då; http://www.tv4.se/äntligen-hemma/klipp/martins-vädertåliga-solstol-2629120
Jag har använt både LUX skivor och vanlig rosa eller blå markisolering som både hyllor och till inbyggnad av bad.
50mm tjocklek som limmas direkt på kaklet och med stöd under (behövs kanske inte för 20 mm) bygg ut 5-10 cm om du har plats så får du en hylla för ljus vinflaska
