Halloj...
Har fått ett läck i en gammal WC och tänkte byta. Toaletten är original då huset byggdes runt -67. Gjutjärn i golvet. Att byta WC-stol är ju inte nån större grej. Dock så är problemet i detta fall att avloppet sitter tajt mot bakvägg. Cc till hålet är ca 75-80mm. Röret sticker upp ca 55mm från golv. Innerdiameter är ca 120mm. Några tips om hur jag kan lösa detta för att kunna passa in en toalett med S-lås?
M v h
/Frippe
  • Gammal WC-avloppsstos av gjutjärn i golvet med verktyg och murbruk nära en vägg som ska renoveras.
Hej Roland.
Det är jag medveten om. Problemet är att röret bygger 55mm på höjden vilket gör att exc-stosen blir för hög.
Är det då kapning jämns med golv som gäller för gjutjärnet?
/F
Ja, det är väl inget som hindrar, men kolla för säkerhets skull så det inte är emot någon rekommendation från säkert vatten eller hör med en rörläggare vad han anser.
Krilleman
Ska man montera en excenter så är det bra att veta att det krävs rakrör under golvet och inte en böj direkt.
Lätt att missa efter man slagit av muffen.
Ifö har WC-stolar som bara kräver 70 mm mellan centrum av hålet och väggen. Gissar att det finns andra tillverkare med motsvarande produkter.
Tack @f91jsw!
Verkar som att de vanligaste IFÖ-stolarna har 70mm som minsta mått. Då funkar det utan att göra ingrepp på gjutjärnet i nuläget.
/F
