Misstänker att detta är ett "BIG NO NO!" men undrar ändå om det finns någon lösning som jag skulle kunna använda mig av.
Jag håller på att bygga en förgård/spiketält till mitt husvagn och har nu kommit till eldragningen. Min önskan är att ha all el infälld i väggarna. Väggarna består av ett regelverk 34x40 mm, frigolit som isolering och 4 mm plywood på in- och utsida. På grund av denna konstruktion blir det svårt att montera in konventionella dosor.
Min tanke är att gröpa ur isoleringen och montera VU med hjälp av de klor som finns på vissa modeller. Dock så har tanken slagit mig att det kanske kan komma att bli kondens i urgröpningen.
Hade tänkt använda EKK-Light som ledare mellan uttagen. Är detta OK?
Tips på VU som sticker ut så lite som möjligt ur väggen är önskvärt.
Förgården kommer att hållas uppvärmd ca fre-sön varannan vecka, övrig tid kall.
Tror du inte att de sitter bättre och blir stadigare om du fäller in lite "träspill" bakom plywooden vid sidan av "doshålet" och skruvar fast vägguttagen med vanlig träskruv.vojma skrev:
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
123 kr inkl moms
Då tror jag mer på skruv in i förstärkning än de där rappliga vingarna. Jag har alltid trott att de levereras med så att elektrikern ska kunna debitera lite extra för tiden det tar att skruva bort och kasta dom...vojma skrev:
Antar att man borde ha det... Med lite god vilja kanske ett hål i en frigolitvägg kan ses som en stor välisolerad dosa...vojma skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 014 inlägg
Du kan säkert tillverka en "kapsling" som uppfyller kraven på dubbel eller förstärkt isolering, men enklare är nog att använda en färdig dosa för ändamålet, eller använda utanpåliggande.
Jag vill inte använda utanpåliggande eftersom förgården kommer att vara demonterbar och att man då vid hanteringen av delarna kommer att stöta i elinstallationen. Det är därför jag undrar om någon har tips på VU som inte sticker ut så mycket ut väggen, helst inte mer än 10 mm.
Dosan som Slugge hänvisade till såg fin ut. Ska se om jag får tag på den.
Du kan nog inte hitta uttag som inte kräver djupare dosor som samtidigt inte bygger så mycket utanför väggytan. Någonstans måste måtten för den brunn som hindrar beröring av stiften när man sätter i eller tar ut stickproppen tas ut. Slugges dosa är nog det bästa om du ska följa boken, men då blir det normalt utstick på uttagen. Stuntar du i dosor kan du få mycket fina uttag som inte sticker ut mycket tex Elkos serie som byggs in i 1.5 stora dosor så att brunnen bygger inåt. Om du nöjer dig med envägsuttag kan du få platta modeller även för normaldosor.
Jag vill inte förespråka att du inte använder dosor men tror du är fullt kapabel att göra en vettig riskfri lösning även utan.
