Hur hade ni gjort om jag inte kan borra (vet ej var rören är)
Har en pappershållare Vola t12.
Bakplattan är uppe med dubbelhäftande tejp och sitter bra! Har dock inte samma sucess att få upp ”skruvarna” med dubbelhäftande,
Kanske magneter? Har testat med loctite knådmassa, funkade sådär
Tror det kommer att vara svårt att få det bra utan skruvar, det är så liten yta och så stor hävstång. Du skulle ju kunna köpa någonting som har en större fästyta, nån typ av krok/platta som är gjord för att limmas upp på kakel, och sen modifiera så att du kan skruva in i den istället.
Annars skulle jag försöka hitta modet att borra. Borra med djupstopp, så du bara går igenom kakel och bakomliggande väggmaterial. Då går borren inte in i vattenröret, även om du helt osannolikt skulle borra exakt just där röret går. Sen titta in i hålet med ficklampa, en bit ståltråd, känn efter att det är tomt. Det värsta som kan hända är att röret var precis just där, och då får du plugga hålet och borra nytt jämte.
Om det inte finns isolering i väggen så kan du också försöka komma in med en inspektionskamera bakom. T.ex. från ett litet hål högst upp vid taklisten, eller litet hål bakom golvlisten i angränsande rum. Sen kan du titta runt med kameran och konstatera var rören går.
Produkter som diskuteras: "epoxylim"
Epoxylim
Epoxylim är ett extremt starkt tvåkomponentslim som har förmågan att binda samman de flesta material, inklusive metall, glas, trä, gummi och de flesta plaster. Tack vare dess höga bindningsstyrka och dess förmåga att tåla vatten, värme och
Uppdatering:
Köpte kortaste m4 mutter jag hittade på Bauhaus och m4 kortaste hylsmutter (fick kapa hylsmuttern på mitten)
Fick sedan försänka baksidan av plåten för en av skruvarna (olika hålstorlekar tydligen)
Allt som allt funkade det men väldigt mycket jobb, haha
