Ska tilläggsisolera min kallvind, nuvarande isolering är bara ca 20 cm. Har läst att man bör sätta vindavledare, tänkte sätta dit egna av masonitskiva. Funderar på om jag bara kan låta skivan gå så långt ned som det går i takfoten och sedan fästa mot undersidan av reglarna? Då slipper man ju såga till varke skiva så den passar i facket. Eller blir det för stor luftspalt, blir ju säkert minst 10cm?
Vidare ligger det rockwoolskiva överst med papptäckning, går det att lägga nya skivor på denna eller är det bättre att lyfta upp denna och lägga skivan med papper överst? Pappret är dock lite gammalt och skört, så det kommer gå sönder en del om jag ska lyfta upp den.
Bifogar en bild på takfoten.
