hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 835 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 835 inlägg
Jag har köpt två sådana här ventilationskåpor som ska monteras genom ytterväggen på vinden:
Min fasad är stående botten- och lockbrädor och ser ut så här i genomskärning:
Men hur sjutton gör jag med lockbrädorna? Måste ventilkåpan in till bottenbrädan eller hur gör man? :what:
Om någon vet hur man gör, kan länka till nån bild eller på nåt annat sätt komma med idéer vore jag mycket tacksam. :screwy:
Hej...
Du har gjort ett bra val av ventiler, det är denna som fungerar bäst , tycker jag..
Du tar bort lockbrädan och gör sedan hålet, mitt mellan och i bottenbräderna såga detta med ett sticksåg
Ventilen skall sitta mot bottenbrädorna som bilden visar och sedan kapar du lockbrädan och passar till den..
Eti..
Eti..
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 835 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 835 inlägg
Då är det snart dags att göra jobbet. Kommer försöka få det klart i helgen. Behöver lite synpunkter på mina funderingar och arbetsplan:
Jag kommer försöka göra jobbet inifrån vinden och genom vindsfönstret, se bild:
1. Mät upp en cirkel på väggen inifrån vinden, spirorörets diameter + 10 mm. Dvs 170 mm när röret är 160 mm. Centrum på cirkeln mitt emellan vindsfönstrets topp och fasadens topp.
2. Borra igenom väggen inifrån vinden inuti cirkeln
3. Såga upp det utmärkta hålet med tigersåg, arbeta inifrån vinden.
4. Provmontera kåpa utifrån och märk på lockpanel var den ska kapas till för att passa mot ventilkåpans över- och underkant. Här får man hänga ut genom fönstret med ryggen över fönsterkarmen... inga stora marginaler här.
5. Bryt loss den/de lockpanelbräda/or som ska sågas till
6. Borra monteringshål i ventilkåpa (finns inga där som standard)
7. Kapa och montera spirorör på ventilkåpan, limma fast med PL400
8. Montera ventilkåpa med spirorör utifrån, limma/täta med PL400, skruva genom monteringshål i panel.
9. Såga till lockpanelen, sneda kapvinklar för avrinningens skull, olja, måla de trärena kapytorna
10. Montera de kapade delarna av lockpanelen, spika om möjligt, annars limma med PL400
11. Täta inifrån med fogskum in mellan spirorör, inner- och yttervägg
12. Eventuellt montera tallriksventil på spirorör inne på vinden. Ej nödvändigt kanske.
Klart
Vad tror ni, kommer detta gå bra? Har jag missat nåt, är nåt onödigt krångligt? :x
Klart
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 835 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 835 inlägg
Får avvakta bättre väder innan jag tar upp hål i fasaden. Har provat att hänga ut genom fönstret på rygg, en riktig ryggknäckarövning, men det funkar så länge som jag inte behöver göra nåt avancerat. Kommer ju "bara" bryta loss lockbrädan och skruva fast ventilkåpan utifrån... går det inte så får jag väl ta hit nån med lång stege som gör det åt mig.
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 835 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 835 inlägg
Sådär, första ventilen på plats mellan regnskurarna.
Det gick som planerat förutom att det naturligtvis inte gick att skjuta in själva kåpan i bottenplattan underifrån när denna monterats på väggen i hålet. Fanns helt enkelt inte plats mellan fönsterlisternas översta punkt och underkanten av bottenplattan. Fick vika upp den ena falsen och vika in kåpan från sidan och sedan knacka in plåtfalsen igen. Funkade ju det med.
En liten fåtöljpall på insidan fönstret och ett par stolsdynor över karmen underlättade när man hängde ut med ryggen neråt, blev lite lättare att få stöd då. Men nu är lår- och nackmuskler rejält ömma, får se om det går göra om jobbet på andra sidan imorgon. Ryggen däremot inga problem. Vindsfönstret är stängt och tätat med silikonlister så förhoppningsvis står det emot regn och getingar som vill in och bygga bo... lite vit färg på karmen bara så är allt klart.
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 835 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 835 inlägg
Andra ventilen också på plats. Lite mer sågande i panelen här, man har tydligen inte använt samma avstånd mellan lockbrädorna på denna sidan vilket gjorde att de hamnade annorlunda kring fönstret. Nåja, blev väl rätt ok iaf. Här slapp jag hänga ut genom fönstret, eftersom marknivån är halvmetern högre på denna sidan så räckte 7.5m-stegen precis till undersidan på fönstret vilket var precis vad som krävdes för att jag skulle nå hela vägen upp.
Den uppmärksamme noterar också spröjs på detta fönstret, men inte på andra sidan...:what:
Så ventilerna monterade, fönstren stängda, ingen allvarligt skadad, alla nöjda.
hahalj
Husägare
· Västra Götaland
· 1 835 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 835 inlägg
Tack. Kommer inte ihåg var jag köpte mina, möjligen var det http://www.ventilationsbutiken.se/ eller https://www.soliduct.se/
Googla på 'ytterväggskåpa' så hittar du flera alternativ.
