Har bytt ett stort antal kontakter i huset från 2 vägguttag till 6 vägguttag för att slippa ha alla dessa grenkontakter och skarvsladdar osv. Jag är medveten om att man inte ska byta från "utan jord" till "jordad" kontakt osv samt att man ska ha samma lösning i hela rummet. Är det jord i det rummet så ska alla kontakter ha det.
Nu gäller detta garaget. Där har tidigare ägare installerat 2 stora element på 800W vardera precis bredvid varandra. Något som enligt mig är helt onödigt.
Jag vill mycket hellre ha 1 element samt ett vägguttag med 6 kontakter/pluggar.
Elementet är som sagt på 800W. Men hur vet jag om det går bra att ta loss elementet och koppla på ett vanligt vägguttag? Tjocklek på kablen? Motstånd/verktyg som behövs för att avgöra?
Är rekomendationen att ta hem en elektriker för detta?
Känns spontant som en väldigt enkel sak att göra själv precis som jag gjort i övriga huset.
Min tanke:
* Dra ur proppen
* Stänga av strömmen på huvudströmbrytaren (gör alltid det för säkerhets skull)
* Verifiera att elementet inte har ström
* Skruva bort elementet
* Montera vägguttag
* Slå på strömmen och verifiera att det funkar.
Ungefär så ser jag flödet för arbetet.
Får man göra det om man inte har licens/elektriker?
I en preskriberad forntid gjorde jag precis som du beskriver. Det gick skitbra tills jag kopplade in och dödade en skitdyr belysning med 400 volt.
Bo.Siltberg
Du får inte göra så.
Det saknas dessutom minst ett steg. Mät! Om du inte mäter vet du inte vad det är du kopplar.
Hep
Om du tänker installera ett uttag på samma grupp som elradiatorer så avråder jag bestämt. Om man ersätter samtliga elradiatorer så kanske man kan sätta uttag på dess plats istället, men inte en blandning.
För det andra behöver man identifiera en neutralledare för att öht kunna montera ett schukouttag. En blå ledare betyder inte att det är en nolla. Detta behöver man kolla upp så att man är 100% säker. Kontrollera genom att inspektera. Försök inte mäta ifall en ledare är neutralledare eller inte, sådana mätningar är upplagt för feltolkningar.
Mikael_L
E
Min tanke:
* Dra ur proppen
* Montera vägguttag
Rita gärna upp hur du tänkt.
Finns något schema i centralen tro?
Så kan du kladda lite på det i Paint.
Nej tyvärr, det är behörighetskrävande.
