686 läst ·
7 svar
686 läst
7 svar
Vidarekoppling via vägguttag
· Västmanland
· 264 inlägg
Dum fråga kanske men har dragit elrör invändigt i sommarstugan. Visst kan man koppla vidare trådarna via vägguttaget, alltså t ex tre kontantuttag på rad?
Tänkte använda en sådan:
https://www.byggmax.se/vägguttag-infällt-jordat-2-vägs-med-petskydd-p295150
· Västmanland
· 264 inlägg
Tre apparatdosor i samma rum med slang, dock tre olika väggar med en matning till en säkring gemensam säkring. Jag menar ”på rad” efter varandra på röret,J Josth skrev:
Det brukar finnas plats för två trådar i kopplingsklämmorna på vägguttag. Om jag förstår dig rätt tänker du dra en grupp från centralen till uttag 1, från uttag 1 vidare till uttag två och sedan från uttag 2 vidare till uttag 3. Det är precis så man brukar göra.
· Västmanland
· 264 inlägg
Ja exakt, det var därför jag funderade på om det funkar på alla vägguttag eller om det måste vara något speciellt uttag.A Avemo skrev:
Moderator
· 58 074 inlägg
Som sagt, de flesta uttag har plats för minst två trådar. Men håll dig till kända märken så brukar det fungera enklare.
Länkat uttag platsar under "rubriken" kända märken. Så den uppfyller kraven för vidarematning.F Fredrik_1976 skrev:
· Västmanland
· 264 inlägg
