Hej på er!
Jag har en gammal putsad tegelvilla där det finns en "utanpåliggande" grund, d.v.s. att grunden står ut lite från övriga fasaden. Grunden består av gråsten som det är putsat utanpå, och sticker ut ca 8-9 cm från övriga fasaden.
Sen finns det en utbyggnad som är gjord för ca 30 år sen, uppmurad i leca, och på denna del så finns det ingen utstickande grund. Nu ska jag putsa om huset och tänkte då passa på att lägga till denna utstickande del även på utbyggnaden för att få det symmetriskt och estetiskt tilltalande.
Jag tänkte mura på 70 mm leca på utbyggnaden så att måtten stämmer ungefär. Men frågan är hur jag ska göra för att "fästa" dessa tunna lecablock på den befintliga lecafasaden? Ska jag spikplugga fast dem och mura mellan blocken eller ska jag slå i spik i fogarna som håller det på plats? Eller kanske bara slå på bruk på väggen och trycka dit dem? Det kommer att bygga ca 55 cm upp från makrytan.
Efter detta så ska jag näta hela fasaden och sen putsa på det!
Tacksam för tips!
Ingen som har tips?
