Jag har en dörr med lås och trycke med "rosetter" som visas på bilden.
Jag hade tänkt att montera ett kodlås enligt bilden nedan vilket kräver en plan yta.
Rosetterna går mig veterligen inte att demontera. Har jag några val annat än att byta dörr?
Produkter som diskuteras: "kodlås"
Smarta lås
Smarta lås gör att ytterdörren kan öppnas med mobilen eller en kod. Behörigheter kan delas med familj och hantverkare och dras tillbaka i appen. Till låsen finns knappsatser och nätverksenheter för styrning på distans. Här finns också
Har rosetterna någon uppgift mer än att vara pynt?
Ok...men om distansen inte skulle behövas är det väl bara att peta bort dem?
Kan du inte gå till en plåt/smidesverkstad och beställa en lämplig täckskylt som har samma mått som låset samt täcker det synliga mellanrummen?
Jag hade föreslagit att tillverka en sådan skylt i rostfritt stål så blir det även lätt återställa om så önskas i framtiden, det förekommer lite då och då att jag tvingas tillverka eller beställa specialskyltar.
Det enda att tänka på är skydd/avledning av regnvatten så det inte blir vattenansamlingar men det är sällan något problem.
Hur menar du hål? Är "rosetterna" genomgående på något sätt (det ser inte ut så)?AndersSe skrev:
Eller menar du att de blir märken på dörrbladet om du tar bort dem?
Du kanske kan slipa och bättringsmåla lite i så fall?
