Har köpt en taklampa/takspottarI kromat stål (https://goo.gl/images/6v6fze) som ska fästas med fyra skruvar I taket. Problemet är att det är gjort för att kabeln kommer ut ur taket alt. från en dosa. Vi har inget av det utan tänkte dra kabel från en väggdosa som är till för taklampor. Så långt ok.
Nu är problemet att det inte finns någon öppning i sidan på själva lamphuset så kabeln går ju inte in. Vad gör man? Filar en öppning, borrar, gröper ut gipstaket? Finns det någon utanpåliggande dosa man kan använda?
Det blir en fast installation med tillhörande regelverk och föreskrifter.
Du kanske kan tillverka en passande förhöjningsring där man kan ha ett uttag för kabelgenomföring.
Tänk på saker som rätt kabelval, dragavlastning mm.
tommib
Det finns tre alternativ. Ett av dem kräver elektriker.
1. Borra ett hål genom sidan på lampan. Du kan göra det själv, helt lagligt. Sätt ett skydd i hålet så att kabeln inte ligger och nöter mot metallkanten. Att klamra upp kabeln i taket är en gråzon men de flesta som inte är totala paragrafryttare accepterar att man gör så.
2. Bygg en förhöjningsring som Thomas föreslår. Kräver inga ingepp i lampan och kan bli en snygg inredningsdetalj (eller hyfsat osynlig om du gör den i samma färg som taket). Lagligt. Samma gäller för klamrad kabel som ovan.
3. Ta in en elektriker som monterar ett utanpåliggande takuttag och drar kabel till ditt befintliga. Lämpligt uttag för detta är t.ex. ABB AKK13.
Müssli och 1 till
Gör en öppningen i lampsockeln, klart enklast. Och beroende på spec och krav för installationen av armaturer väljer du lämplig kabel med eller utan jord.
Edit två på den.
Du har fått bra alt. enligt ovan talare..
Tack för bra svar, ska se om jak göra en distansring på nått sätt som första alternativ.
