4 942 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
Montera taklampa (betong)
ska sätta upp en taklampa i form av två spotlights på en skena (http://www.nordlux.com/Spotserier-581.aspx?ProductID=73561132). Taket är av betong.
Sitter en lampa uppe just nu med 2 skruvar + plugg.
Kan använda mig av ena skruvhålet men måste borra upp ett nytt cirka 2-3 cm från hålet där själva kabeln kommer ner vilket känns lite risky.
Har testat köra med en detektor som inte get något utslag alls.
Funderar därför på att sätta upp lampan med PL400 (eller motsvarande).
Vad tror ni om det? För/nackdelar? Kan tänka mig att det blir extremt meckigt att plocka ner när jag flyttar.
Gör annars en liten rund platta som du skruvar fast i de befintliga två hålen först. Sen skruvar du lampfästet i plattan. Eller så tänker du dig att kabeln går från knappen upp till taket och sen rätt ut till lampfästet och borrar bortanför det. Det sägs att man träffar ca 1 kabel på 600 när man borrar på frihand.
