Hej alla kunniga..Jag försöker googla mig fram för att se hur plåten monteras..Finns en del som lägger först en papprena, sen plåten och sen rullar ut takpappen...Men på vissas monteringsanvisningar är den direkt på bärläkten..Vissa har 2 bara för att dölja läkten? Sen har vi den lite nyare med fågelbanden. .
Det är lite olika skolor om detta. Jag tycker man sätter den på nedersta bärläkten dels för utseendet och så vatten inte blåser mellan fotbrädan och rännan.
L
Sätter du takfotsplåten på sista läkten så kommer den att bli lite längre , ingen papp över den samt blir 2 veck en ska först gå ned mot taket sedan ut lite Ca 30 mm över hängrännan ( för att inte vattnet ska gå runt och rinna ned bakom rännan , den ytspänning som finns gör att vattnet kan gå runt nederkant på plåten .
Sätts plåten direkt under pappen ,, gör att det är tät i takfoten ( normalt montage ) men sätts på samma vis ut mot rännan
hul
Håller med ovan, sätt den under pappen. Det är där den bäst uppfyller sin tänkta funktion. Bleck på bärläkten är av estetiska skäl och kan för all del göra stor estetisk skillnad beroende på taklutning etc. men se då den som ett komplement till fotplåten.
Vad är den tänkta funktionen ?
H
sätt fotplåten under pappen men montera en pappremsa den ligger på så inte råsponten blir förstörd
-Leda allt vatten från taket ned i hängrännan.
-Undvika att vatten stänker eller blåser över hängrännans bakkant.
-Undvika att vatten kappilärsugs in under pappavslutet.
-Skydda den nedersta råspontens obehandlade kant.
