5 946 läst ·
22 svar
6k läst
22 svar
Montera strömbrytare på TV:ns elsladd?
Moderator
· 57 894 inlägg
Som sagt ur spar synpunkt så är det knappast rimligt att hålla på och stänga av standby prylar. Även om det då och då kommer larmrapporter om hur många kärnkraftverk vi skulle kunna stänga om folk bara inte lät prylar gå på standby. Ofta skrivna av journalister som saknar kunskap att bedöma källmaterialet.
De allra flesta prylar förbrukar mycket mindre än 0,5w standbyförbrukning. De fall jag har haft anledning att mäta upp förbrukningen så ligger den snarare på ca 0,05w.
När det gäller brandrisken så är även där risken för brand vid standby oerhört liten i moderna apparater. Det finns ungefär samma komponenter som kan börja brinna i varenda ljuskälla idag, LED eller lågenergi. med skillnaden att det i ljuskällor ofta är kraftigt förenklat, vilket ger större risk. Dvs. risken att TVn på standby skall börja brinna är ungefär lika stor som att lampan i taket plötsligt självantänder.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 262 inlägg
I gengäld så måste du ha den påslagen lite längre varje gång för att ställa in saker som fallit ur minnet.Odjuret skrev:
Moderator
· 57 894 inlägg
Jag har fjärrkontroll på dörrlåset istället så jag kan hålla miljötalibanerna utanför...Odjuret skrev:
den stora frågan är fixar en ny tv att stängas av med strömbrytare?
Min tjock tv dog troligen pga att jag stängde av den med strömbrytaren på grenuttaget. Det stod nånstans i manualen hur man skulle stänga av en tv upptäckte jag efter att den slutat funka.
På den tiden skulle man stänga av den med fjärren vänta nån minut innan man bröt strömmen
Inte värt besväret, en TV i standby drar i princip ingenting, det är bara signalbrus på elräkningen. När det gäller elförbrukningen i hemmet så är det vitvaror och eventuell elvärme som räknas, resten är försumbart. Vill du spara el, köp snålare vitvaror och skaffa annan värme, resten är fluff.
Sedan så måste man komma ihåg att en TV idag är en mer eller mindre kapabel dator. Datorer är inte jätteglada för abrupta stopp, och det finns en liten, men existerande, risk att det kan ställa till problem.
När det gäller brand så är det en myt. TV-apparater börjar inte brinna i standbyläge, åtminstone är inte risken större än att tex klockradion börjar brinna. Detta gäller speciellt med platt-TV (inte samma stora kondensatorer som kan hålla laddning, inte lika inbjudande att sätta krukväxter på (vatten, skräp), större ventilationsgaller som släpper in mer skräp).
